Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI TLC1541 — Даташит
СерияTLC1541
Datasheet Texas Instruments TLC1541
10-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 32 тыс.
10-Bit Analog-to-Digital Converter With Serial Control And 11 Inputs datasheet
PDF, 727 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 авг 1996
операций в секунду, периферийный/автономный процессор uProcessor, 11 каналов.
TLC1541CDWTLC1541CDWG4TLC1541CFNTLC1541CFNG3TLC1541CNTLC1541CNE4TLC1541IDWTLC1541IDWG4TLC1541IDWRTLC1541IFNTLC1541IFNG3TLC1541IN
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетНетДаНетНетНетНетНетНет
N123456789101112
Pin202020202020202020202020
Package TypeDWDWFNFNNNDWDWDWFNFNN
Industry STD TermSOICSOICPLCCPLCCPDIPPDIPSOICSOICSOICPLCCPLCCPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQCC-JS-PQCC-JR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQCC-JS-PQCC-JR-PDIP-T
Package QTY25254646202025252000464620
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBELARGE T&RTUBETUBETUBE
МаркировкаTLC1541CTLC1541CTLC1541CTLC1541CTLC1541CNTLC1541CNTLC1541ITLC1541ITLC1541ITLC1541ITLC1541ITLC1541IN
Width (мм)7.57.58.968.966.356.357.57.57.58.968.966.35
Length (мм)12.812.88.968.9624.3324.3312.812.812.88.968.9624.33
Thickness (мм)2.352.354.064.064.574.572.352.352.354.064.064.57
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.271.271.271.271.272.54
Max Height (мм)2.652.654.574.575.085.082.652.652.654.574.575.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC1541CDW
TLC1541CDW
TLC1541CDWG4
TLC1541CDWG4
TLC1541CFN
TLC1541CFN
TLC1541CFNG3
TLC1541CFNG3
TLC1541CN
TLC1541CN
TLC1541CNE4
TLC1541CNE4
TLC1541IDW
TLC1541IDW
TLC1541IDWG4
TLC1541IDWG4
TLC1541IDWR
TLC1541IDWR
TLC1541IFN
TLC1541IFN
TLC1541IFNG3
TLC1541IFNG3
TLC1541IN
TLC1541IN
# Input Channels111111111111111111111111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.75
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.75
INL(Max), +/-LSB111111111111
Input Range(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICPLCCPLCCPDIPPDIPSOICSOICSOICPLCCPLCCPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC)20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC)20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC)See datasheet (PDIP)
Power Consumption(Typ), mW6.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.5
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits101010101010101010101010
Sample Rate (max), SPS32kSPS32kSPS32kSPS32kSPS32kSPS32kSPS32kSPS32kSPS32kSPS32kSPS32kSPS32kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.032
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДа
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC1541
Политика конфиденциальности
