Datasheet Texas Instruments TLC1542 — Даташит
| Серия | TLC1542 |
10-битный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 38 тыс.
10-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 15 янв 2006
Купить TLC1542 на РадиоЛоцман.Цены — от 64 до 3 412 ₽31 предложений от 27 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 11Channel Single ADC SAR 38KSPS 10Bit Serial 20Pin PLCC Tube | |||
| TLC1542CFN Texas Instruments | 342 ₽ | ||
| TLC1542CFN Texas Instruments | 353 ₽ | ||
| TLC1542MFK Texas Instruments | по запросу | ||
| TLC1542IN | по запросу | ||
операций в секунду, встроенная системная тактовая частота, 11 каналов.
| 5962-9064202Q2A | 5962-9064202QRA | TLC1542CDW | TLC1542CDWG4 | TLC1542CDWR | TLC1542CFN | TLC1542CN | TLC1542CNE4 | TLC1542IDW | TLC1542IDWR | TLC1542IDWRG4 | TLC1542IFN | TLC1542IN | TLC1542INE4 | TLC1542MFKB | TLC1542MJB | |
| Статус продукта | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | FK | J | DW | DW | DW | FN | N | N | DW | DW | DW | FN | N | N | FK | J |
| Industry STD Term | LCCC | CDIP | SOIC | SOIC | SOIC | PLCC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | PLCC | PDIP | PDIP | LCCC | CDIP |
| JEDEC Code | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQCC-J | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQCC-J | R-PDIP-T | R-PDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T |
| Width (мм) | 8.89 | 6.92 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.96 | 6.35 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.96 | 6.35 | 6.35 | 8.89 | 6.92 |
| Length (мм) | 8.89 | 24.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 8.96 | 24.33 | 24.33 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 8.96 | 24.33 | 24.33 | 8.89 | 24.2 |
| Thickness (мм) | 1.83 | 4.57 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.06 | 4.57 | 4.57 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.06 | 4.57 | 4.57 | 1.83 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 2.03 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 4.57 | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 4.57 | 5.08 | 5.08 | 2.03 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Package QTY | 25 | 25 | 2000 | 46 | 20 | 20 | 25 | 2000 | 2000 | 20 | 20 | |||||
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | |||||
| Маркировка | TLC1542C | TLC1542C | TLC1542C | TLC1542C | TLC1542CN | TLC1542CN | TLC1542I | TLC1542I | TLC1542I | TLC1542IN | TLC1542IN |
| Parameters / Models | 5962-9064202Q2A![]() | 5962-9064202QRA![]() | TLC1542CDW![]() | TLC1542CDWG4![]() | TLC1542CDWR![]() | TLC1542CFN![]() | TLC1542CN![]() | TLC1542CNE4![]() | TLC1542IDW![]() | TLC1542IDWR![]() | TLC1542IDWRG4![]() | TLC1542IFN![]() | TLC1542IN![]() | TLC1542INE4![]() | TLC1542MFKB![]() | TLC1542MJB![]() |
| # Input Channels | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
| Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
| Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||
| Approx. Price (US$) | 3.68 | 1ku | 3.68 | 1ku | 3.68 | 1ku | 3.68 | 1ku | 3.68 | 1ku | |||||||||||
| Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
| Digital Supply(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
| Digital Supply(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
| Digital Supply(Min)(V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||
| INL(Max), +/-LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
| INL(Max)(+/-LSB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||
| Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
| Input Range(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
| Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
| Integrated Features | Oscillator | Oscillator | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Oscillator | N/A | N/A | Oscillator | Oscillator |
| Interface | Serial SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | Serial SPI | SPI | SPI | Serial SPI | Serial SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |||||
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | |||||||||||
| Package Group | PDIP PLCC SOIC | PDIP PLCC SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PLCC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | PLCC | PDIP | PDIP | PDIP PLCC SOIC | PDIP PLCC SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | |||||||||||
| Power Consumption(Typ), mW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Power Consumption(Typ)(mW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
| Разрешение, Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Resolution(Bits) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| Sample Rate (max), SPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | |||||
| Sample Rate (max)(SPS) | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | |||||||||||
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
| RoHS | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC1542 (16)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
