Datasheet ТI TLC1549 — Даташит
СерияTLC1549
Datasheet Texas Instruments TLC1549
10-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 38 тыс.
10-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 792 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 мар 1995
операций в секунду, встроенная системная тактовая частота, одноканальный.
TLC1549CDTLC1549CDG4TLC1549CDRTLC1549CDRG4TLC1549CPTLC1549IDTLC1549IDG4TLC1549IDRTLC1549IDRG4TLC1549IPTLC1549IPE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетДаДаДаНетНетДаНет
N1234567891011
Pin88888888888
Package TypeDDDDPDDDDPP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY757525002500507575250025005050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаC1549CC1549CC1549CC1549CTLC1549CPC1549IC1549IC1549IC1549ITLC1549IPTLC1549IP
Width (мм)3.913.913.913.916.353.913.913.913.916.356.35
Length (мм)4.94.94.94.99.814.94.94.94.99.819.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.91.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.541.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.081.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC1549CD
TLC1549CD
TLC1549CDG4
TLC1549CDG4
TLC1549CDR
TLC1549CDR
TLC1549CDRG4
TLC1549CDRG4
TLC1549CP
TLC1549CP
TLC1549ID
TLC1549ID
TLC1549IDG4
TLC1549IDG4
TLC1549IDR
TLC1549IDR
TLC1549IDRG4
TLC1549IDRG4
TLC1549IP
TLC1549IP
TLC1549IPE4
TLC1549IPE4
# Input Channels11111111111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
INL(Max), +/-LSB11111111111
Input Range(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Power Consumption(Typ), mW44444444444
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits1010101010101010101010
Sample Rate (max), SPS38kSPS38kSPS38kSPS38kSPS38kSPS38kSPS38kSPS38kSPS38kSPS38kSPS38kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.0380.0380.0380.0380.0380.0380.0380.0380.0380.0380.038
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Interfacing the MSP430 and TLC549/1549 A/D Converters
    PDF, 44 Кб, Файл опубликован: 16 ноя 2000
    This application report describes how to interface an MSP430 mixed-signal microcontroller with the TLC549 and TLV1549 3-volt A/D converters. This report is written for the MSP430x11x(1) family, but can be adapted to any MSP430 derivative.
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC1549
Политика конфиденциальности
