Datasheet ТI TLC1551 — Даташит
СерияTLC1551
Datasheet Texas Instruments TLC1551
10-битный АЦП с параллельным выходом, 164 тыс.
10-Bit Analog-to-Digital Converters With Parallel Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 окт 2003
импульсов в секунду, прямой интерфейс с DSP/uпроцессором, 10 каналов.
TLC1551IDWTLC1551IDWG4TLC1551IDWRTLC1551IFNTLC1551IFNG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2424242828
Package TypeDWDWDWFNFN
Industry STD TermSOICSOICSOICPLCCPLCC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQCC-JS-PQCC-J
Package QTY252520003737
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаTLC1551ITLC1551ITLC1551ITLC1551IFNTLC1551IFN
Width (мм)7.57.57.511.5111.51
Length (мм)15.415.415.411.5111.51
Thickness (мм)2.352.352.354.064.06
Pitch (мм)1.271.271.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.654.574.57
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC1551IDW
TLC1551IDW
TLC1551IDWG4
TLC1551IDWG4
TLC1551IDWR
TLC1551IDWR
TLC1551IFN
TLC1551IFN
TLC1551IFNG4
TLC1551IFNG4
# Input Channels11111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.754.75
АрхитектураSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В4.754.754.754.754.75
INL(Max), +/-LSB11111
Input Range(Max), В5.55.55.55.55.5
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceParallelParallelParallelParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOICPLCCPLCC
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC)28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC)
Power Consumption(Typ), mW1010101010
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits1010101010
Sample Rate (max), SPS164kSPS164kSPS164kSPS164kSPS164kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.1640.1640.1640.1640.164
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC1551
Политика конфиденциальности
