Datasheet Texas Instruments TLC193 — Даташит
СерияTLC193
Двойной микромощный компаратор LinCMOS™
TLC193, TLC393: Dual Micropower LinCMOS? Voltage Comparator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 17 июл 2003
5962-9555101NXD5962-9555101NXDR5962-9555101QPATLC193MFKBTLC193MJGB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin888208
Package TypeDDJGFKJG
Industry STD TermSOICSOICCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY2500250011
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаQ193MQ193MTLC193MTLC193M
Width (мм)3.913.916.678.896.67
Length (мм)4.94.99.68.899.6
Thickness (мм)1.581.584.571.834.57
Pitch (мм)1.271.272.541.272.54
Max Height (мм)1.751.755.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-9555101NXD
5962-9555101NXD
5962-9555101NXDR
5962-9555101NXDR
5962-9555101QPA
5962-9555101QPA
TLC193MFKB
TLC193MFKB
TLC193MJGB
TLC193MJGB
Input Bias Current (+/-)(Max), нА0.030.030.030.03
Input Bias Current (+/-)(Max)(nA)0.03
Iq per channel(Max), мА0.020.020.020.02
Iq per channel(Max)(mA)0.02
Количество каналов2222
Number of Channels(#)2
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Тип выходаOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector
Open Drain
Package GroupSOICSOICCDIPCDIP
SOIC
CDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
Propagation Delay Time, uS1111
Rail-to-RailOutOutOutOutOut
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
VICR(Max), В15151515
VICR(Max)(V)15
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ5555
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)5
Vs(Max), В16161616
Vs(Max)(V)16
Vs(Min), В4444
Vs(Min)(V)4
tRESP Low - to - High(us)1
RoHSСовместимСовместимSee ti.comНе совместимSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC193
