Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TLC2201-SP — Даташит
СерияTLC2201-SP
Космический малошумящий прецизионный усовершенствованный одиночный операционный усилитель LinCMOS™
TLC2201-SP Class-V Advanced LinCMOS Low-Noise Precision Operational Amp datasheet
PDF, 867 Кб, Файл опубликован: 11 фев 2011
5962-9088203V2A
Статус продуктаВ производстве
5962-9088203V2A
N1
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
CarrierBULK
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Parameters / Models5962-9088203V2A
5962-9088203V2A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min), дБ90
CMRR(Typ), дБ110
GBW(Typ), МГц1.8
IIB(Max), pA60
Iq per channel(Max), мА1.5
Iq per channel(Typ), мА1
Количество каналов1
Offset Drift(Typ), uV/C0.5
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Current(Typ), мА4.5
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingSpace
Slew Rate(Typ), V/us2.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.6
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц8
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.2
5962-9088203V2A
RoHSSee ti.com
Серия: TLC2201-SP (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2201-SP
Публикации по теме
