Datasheet Texas Instruments TLC2202A — Даташит
СерияTLC2202A
Усовершенствованный малошумящий прецизионный двойной операционный усилитель LinCMOS™
Advanced LinCMOS (TM) Low-Noise Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 янв 2008
TLC2202ACDTLC2202ACDG4TLC2202ACDRTLC2202ACDRG4TLC2202ACPTLC2202AIDTLC2202AIDG4TLC2202AIP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетНетНетНетНет
N12345678
Pin14141414814148
Package TypeDDDDPDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY5050250025005050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
Маркировка2202AC2202AC2202AC2202AC2202AI2202AI
Width (мм)3.913.913.913.916.353.913.916.35
Length (мм)8.658.658.658.659.818.658.659.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.91.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.541.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.081.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC2202ACD
TLC2202ACD
TLC2202ACDG4
TLC2202ACDG4
TLC2202ACDR
TLC2202ACDR
TLC2202ACDRG4
TLC2202ACDRG4
TLC2202ACP
TLC2202ACP
TLC2202AID
TLC2202AID
TLC2202AIDG4
TLC2202AIDG4
TLC2202AIP
TLC2202AIP
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)3.57 | 1ku3.57 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ757575757575
CMRR(Min)(dB)7575
CMRR(Typ), дБ110110110110110110
CMRR(Typ)(dB)110110
GBW(Typ), МГц1.81.81.81.81.81.8
GBW(Typ)(MHz)1.81.8
Input Bias Current(Max), pA606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)6060
Iq per channel(Max), мА1.51.51.51.51.51.5
Iq per channel(Max)(mA)1.51.5
Iq per channel(Typ), мА111111
Iq per channel(Typ)(mA)11
Количество каналов222222
Number of Channels(#)22
Offset Drift(Typ), uV/C0.50.50.50.50.50.5
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ), мА4.54.54.54.54.54.5
Output Current(Typ)(mA)4.54.5
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2.52.52.52.52.52.5
Slew Rate(Typ)(V/us)2.52.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10161616161616
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)1616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.64.64.64.64.64.6
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4.64.6
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц888888
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)88
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.20.20.20.20.20.2
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.20.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • TLC2201 and TLC2202 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2202A
