Datasheet Texas Instruments TLC2252-Q1 — Даташит
СерияTLC2252-Q1
Автомобильный усовершенствованный операционный усилитель LinCMOS Rail-to-Rail с очень низким энергопотреблением
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 апр 2008
TLC2252QDRQ1TLC2252QPWRG4Q1
Статус продуктаСнят с производстваВ производстве
N12
Pin88
Package TypeDPW
Industry STD TermSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)3.914.4
Length (мм)4.93
Thickness (мм)1.581
Pitch (мм)1.27.65
Max Height (мм)1.751.2
Package QTY2000
Маркировка2252Q1
Parameters / ModelsTLC2252QDRQ1
TLC2252QDRQ1
TLC2252QPWRG4Q1
TLC2252QPWRG4Q1
Additional FeaturesN/AN/A
Approx. Price (US$)0.75 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ70
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ), дБ83
CMRR(Typ)(dB)83
GBW(Typ), МГц0.2
GBW(Typ)(MHz)0.2
Input Bias Current(Max), pA60
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА0.0625
Iq per channel(Max)(mA)0.0625
Iq per channel(Typ), мА0.035
Iq per channel(Typ)(mA)0.035
Количество каналов2
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C0.5
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ), мА8
Output Current(Typ)(mA)8
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-
Out
In to V-,Out
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us0.12
Slew Rate(Typ)(V/us)0.12
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)16
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.4
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4.4
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц19
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)19
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1.5
RoHSНе совместимСовместим
Серия: TLC2252-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2252-Q1
Публикации по теме
