Datasheet ТI TLC2252A — Даташит
СерияTLC2252A
Datasheet Texas Instruments TLC2252A
Двойной операционный усилитель Rail-To-Rail
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 мар 2001
TLC2252AIDTLC2252AIDG4TLC2252AIDRTLC2252AIDRG4TLC2252AIPTLC2252AIPE4TLC2252AIPWTLC2252AIPWLETLC2252AIPWRTLC2252AIPWRG4TLC2252AQDRTLC2252AQDRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетНетНетНетНетНетНетНетДа
N123456789101112
Pin888888888888
Package TypeDDDDPPPWPWPWPWDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75752500250050501502000200025002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2252AI2252AI2252AI2252AITLC2252AITLC2252AIY2252AY2252AY2252AC2252AC2252A
Width (мм)3.913.913.913.916.356.354.44.44.44.43.913.91
Length (мм)4.94.94.94.99.819.8133334.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.911111.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.54.65.65.65.651.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.081.21.21.21.21.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC2252AID
TLC2252AID
TLC2252AIDG4
TLC2252AIDG4
TLC2252AIDR
TLC2252AIDR
TLC2252AIDRG4
TLC2252AIDRG4
TLC2252AIP
TLC2252AIP
TLC2252AIPE4
TLC2252AIPE4
TLC2252AIPW
TLC2252AIPW
TLC2252AIPWLE
TLC2252AIPWLE
TLC2252AIPWR
TLC2252AIPWR
TLC2252AIPWRG4
TLC2252AIPWRG4
TLC2252AQDR
TLC2252AQDR
TLC2252AQDRG4
TLC2252AQDRG4
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
Approx. Price (US$)0.70 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ7070707070707070707070
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ), дБ8383838383838383838383
CMRR(Typ)(dB)83
GBW(Typ), МГц0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
GBW(Typ)(MHz)0.2
Input Bias Current(Max), pA6060606060606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА0.06250.06250.06250.06250.06250.06250.06250.06250.06250.06250.0625
Iq per channel(Max)(mA)0.0625
Iq per channel(Typ), мА0.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.035
Iq per channel(Typ)(mA)0.035
Количество каналов22222222222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ), мА88888888888
Output Current(Typ)(mA)8
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.120.120.120.120.120.120.120.120.120.120.12
Slew Rate(Typ)(V/us)0.12
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101616161616161616161616
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)16
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.4
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4.4
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1919191919191919191919
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)19
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.85
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.85
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаДа
  • TLC2252, TLC2254 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2252A
Политика конфиденциальности
