Datasheet Texas Instruments TLC2252A-Q1 — Даташит
СерияTLC2252A-Q1
Каталог автомобилей Усовершенствованный операционный усилитель LinCMOS Rail-to-Rail с очень низким энергопотреблением
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 апр 2008
TLC2252AQDRG4Q1TLC2252AQDRQ1TLC2252AQPWRG4Q1TLC2252AQPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетДаНетНет
N1234
Pin8888
Package TypeDDPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250025002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2252AQ2252AQ2252AQ
Width (мм)3.913.914.44.4
Length (мм)4.94.933
Thickness (мм)1.581.5811
Pitch (мм)1.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.2
Parameters / ModelsTLC2252AQDRG4Q1
TLC2252AQDRG4Q1
TLC2252AQDRQ1
TLC2252AQDRQ1
TLC2252AQPWRG4Q1
TLC2252AQPWRG4Q1
TLC2252AQPWRQ1
TLC2252AQPWRQ1
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
Approx. Price (US$)0.75 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ707070
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ), дБ838383
CMRR(Typ)(dB)83
GBW(Typ), МГц0.20.20.2
GBW(Typ)(MHz)0.2
Input Bias Current(Max), pA606060
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА0.06250.06250.0625
Iq per channel(Max)(mA)0.0625
Iq per channel(Typ), мА0.0350.0350.035
Iq per channel(Typ)(mA)0.035
Количество каналов222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C0.50.50.5
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ), мА888
Output Current(Typ)(mA)8
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us0.120.120.12
Slew Rate(Typ)(V/us)0.12
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10161616
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)16
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.44.44.4
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4.4
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц191919
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)19
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.850.850.85
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.85
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2252A-Q1
Публикации по теме
