Datasheet Texas Instruments TLC2252AM — Даташит
СерияTLC2252AM
Двойной операционный усилитель Rail-To-Rail uPower Precision Advanced LinCMOS™
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 мар 2001
TLC2252AMпо запросу
5962-9564003NXD5962-9564003NXDR5962-9564003Q2A5962-9564003QHA5962-9564003QPATLC2252AMFKBTLC2252AMJGBTLC2252AMUB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin882010820810
Package TypeDDFKUJGFKJGU
Industry STD TermSOICSOICLCCCCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-CQCC-NS-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TS-GDFP-F
Package QTY25002500111111
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаQ2252AQ2252A5962-TLC2252AMTLC2252AM5962-9564003QPATLC2252AM
Width (мм)3.913.918.896.356.678.896.676.35
Length (мм)4.94.98.896.359.68.899.66.35
Thickness (мм)1.581.581.831.654.571.834.571.65
Pitch (мм)1.271.271.271.272.541.272.541.27
Max Height (мм)1.751.752.032.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-9564003NXD
5962-9564003NXD
5962-9564003NXDR
5962-9564003NXDR
5962-9564003Q2A
5962-9564003Q2A
5962-9564003QHA
5962-9564003QHA
5962-9564003QPA
5962-9564003QPA
TLC2252AMFKB
TLC2252AMFKB
TLC2252AMJGB
TLC2252AMJGB
TLC2252AMUB
TLC2252AMUB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ7070707070707070
CMRR(Typ), дБ8383838383838383
GBW(Typ), МГц0.20.20.20.20.20.20.20.2
IIB(Max), pA6060606060606060
Iq per channel(Max), мА0.06250.06250.06250.06250.06250.06250.06250.0625
Iq per channel(Typ), мА0.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.035
Количество каналов22222222
Offset Drift(Typ), uV/C0.50.50.50.50.50.50.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА88888888
Package GroupSOICSOICLCCCCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us0.120.120.120.120.120.120.120.12
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101616161616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.44.44.44.44.44.44.44.4
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1919191919191919
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.850.850.850.850.850.850.850.85
RoHSСовместимСовместимSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • TLC2252, TLC2254 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2252AM
