Datasheet Texas Instruments TLC2262 — Даташит
СерияTLC2262
Двойной усовершенствованный операционный усилитель LinCMOS(TM) Rail-To-Rail
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Op Amps datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 16 мар 2001
TLC2262CDTLC2262CDG4TLC2262CDRTLC2262CDRG4TLC2262CPTLC2262CPE4TLC2262CPWTLC2262CPWG4TLC2262CPWLETLC2262CPWRTLC2262CPWRG4TLC2262IDTLC2262IDG4TLC2262IDRTLC2262IDRG4TLC2262IPTLC2262QDTLC2262QDRTLC2262QDRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДаДаДаНетНетНетДаНетНетНетНетДаДаНетНетДа
N12345678910111213141516171819
Pin8888888888888888888
Package TypeDDDDPPPWPWPWPWPWDDDDPDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY757525002500505015015020002000757525002500507525002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBESMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2262C2262C2262C2262CTLC2262CPTLC2262CPP2262P2262P2262P22622262I2262I2262I2262ITLC2262IPC2262QC2262QC2262Q
Width (мм)3.913.913.913.916.356.354.44.44.44.44.43.913.913.913.916.353.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.99.819.81333334.94.94.94.99.814.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.9111111.581.581.581.583.91.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.54.65.65.65.65.651.271.271.271.272.541.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.081.21.21.21.21.21.751.751.751.755.081.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC2262CD
TLC2262CD
TLC2262CDG4
TLC2262CDG4
TLC2262CDR
TLC2262CDR
TLC2262CDRG4
TLC2262CDRG4
TLC2262CP
TLC2262CP
TLC2262CPE4
TLC2262CPE4
TLC2262CPW
TLC2262CPW
TLC2262CPWG4
TLC2262CPWG4
TLC2262CPWLE
TLC2262CPWLE
TLC2262CPWR
TLC2262CPWR
TLC2262CPWRG4
TLC2262CPWRG4
TLC2262ID
TLC2262ID
TLC2262IDG4
TLC2262IDG4
TLC2262IDR
TLC2262IDR
TLC2262IDRG4
TLC2262IDRG4
TLC2262IP
TLC2262IP
TLC2262QD
TLC2262QD
TLC2262QDR
TLC2262QDR
TLC2262QDRG4
TLC2262QDRG4
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
Approx. Price (US$)0.67 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ707070707070707070707070707070707070
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ), дБ838383838383838383838383838383838383
CMRR(Typ)(dB)83
GBW(Typ), МГц0.710.710.710.710.710.710.710.710.710.710.710.710.710.710.710.710.710.71
GBW(Typ)(MHz)0.71
Input Bias Current(Max), pA606060606060606060606060606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА0.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.25
Iq per channel(Max)(mA)0.25
Iq per channel(Typ), мА0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Iq per channel(Typ)(mA)0.2
Количество каналов222222222222222222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C222222222222222222
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
0 to 70
Output Current(Typ), мА2.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.2
Output Current(Typ)(mA)2.2
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
In to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.55
Slew Rate(Typ)(V/us)0.55
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10161616161616161616161616161616161616
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)16
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.4
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4.4
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц121212121212121212121212121212121212
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)12
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)2.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаНет
  • TLC2262 and TLC2264 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2262
