Datasheet Texas Instruments TLC2264A — Даташит
| Серия | TLC2264A |
Усовершенствованный четырехканальный операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Op Amps datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 16 мар 2001
Купить TLC2264A на РадиоЛоцман.Цены — от 43 до 157 ₽6 предложений от 6 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, Ic Opamp Gp 730kHz Rro 14dip | |||
| TLC2264AING4 Texas Instruments | 43 ₽ | ||
| TLC2264AING4 Texas Instruments | 146 ₽ | ||
| TLC2264A Texas Instruments | по запросу | ||
| TLC2264A | по запросу | ||
| TLC2264AID | TLC2264AIDG4 | TLC2264AIDR | TLC2264AIDRG4 | TLC2264AIN | TLC2264AINE4 | TLC2264AIPW | TLC2264AIPWG4 | TLC2264AIPWLE | TLC2264AIPWR | TLC2264AIPWRG4 | TLC2264AQD | TLC2264AQDR | TLC2264AQDRG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | D | D | D | D | N | N | PW | PW | PW | PW | PW | D | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 90 | 90 | 2000 | 2000 | 50 | 2500 | ||
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | ||
| Маркировка | 2264AI | 2264AI | 2264AI | 2264AI | TLC2264AIN | TLC2264AIN | Y2264A | Y2264A | Y2264A | Y2264A | 2264AQ | PJ2264A | ||
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | TLC2264AID![]() | TLC2264AIDG4![]() | TLC2264AIDR![]() | TLC2264AIDRG4![]() | TLC2264AIN![]() | TLC2264AINE4![]() | TLC2264AIPW![]() | TLC2264AIPWG4![]() | TLC2264AIPWLE![]() | TLC2264AIPWR![]() | TLC2264AIPWRG4![]() | TLC2264AQD![]() | TLC2264AQDR![]() | TLC2264AQDRG4![]() |
| Additional Features | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive |
| Approx. Price (US$) | 0.89 | 1ku | 0.89 | 1ku | ||||||||||||
| Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| CMRR(Min)(dB) | 70 | 70 | ||||||||||||
| CMRR(Typ), дБ | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
| CMRR(Typ)(dB) | 83 | 83 | ||||||||||||
| GBW(Typ), МГц | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | ||
| GBW(Typ)(MHz) | 0.71 | 0.71 | ||||||||||||
| Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Input Bias Current(Max)(pA) | 60 | 60 | ||||||||||||
| Iq per channel(Max), мА | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
| Iq per channel(Max)(mA) | 0.25 | 0.25 | ||||||||||||
| Iq per channel(Typ), мА | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| Iq per channel(Typ)(mA) | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Number of Channels(#) | 4 | 4 | ||||||||||||
| Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 2 | 2 | ||||||||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | ||
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | -40 to 125 | ||||||||||||
| Output Current(Typ), мА | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| Output Current(Typ)(mA) | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | ||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||||
| Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out | In to V-,Out |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 16 | 16 | ||||||||||||
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 4.4 | 4.4 | ||||||||||||
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 12 | 12 | ||||||||||||
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 2.5 | 2.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Нет | Да |
- TLC2262 and TLC2264 EMI Immunity PerformancePDF, 87 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLC2264A (14)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
