Datasheet Texas Instruments TLC2264AM — Даташит
СерияTLC2264AM
Прецизионный усовершенствованный четырехканальный операционный усилитель LinCMOS™ с малым энергопотреблением и Rail-To-Rail
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Op Amps datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 16 мар 2001
TLC2264AMпо запросу
5962-9469204Q2A5962-9469204QCATLC2264AMFKBTLC2264AMJTLC2264AMJB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2014201414
Package TypeFKJFKJJ
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIPCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка5962-A5962-TLC2264AMJTLC2264AMJB
Width (мм)8.896.678.896.676.67
Length (мм)8.8919.568.8919.5619.56
Thickness (мм)1.834.571.834.574.57
Pitch (мм)1.272.541.272.542.54
Max Height (мм)2.035.082.035.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-9469204Q2A
5962-9469204Q2A
5962-9469204QCA
5962-9469204QCA
TLC2264AMFKB
TLC2264AMFKB
TLC2264AMJ
TLC2264AMJ
TLC2264AMJB
TLC2264AMJB
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ7070707070
CMRR(Typ), дБ8383838383
GBW(Typ), МГц0.710.710.710.710.71
IIB(Max), pA6060606060
Iq per channel(Max), мА0.250.250.250.250.25
Iq per channel(Typ), мА0.20.20.20.20.2
Количество каналов44444
Offset Drift(Typ), uV/C55555
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА2.22.22.22.22.2
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us0.550.550.550.550.55
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.44.44.44.44.4
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1212121212
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2.52.52.52.52.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • TLC2262 and TLC2264 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2264AM
