Datasheet Texas Instruments TLC251 — Даташит
СерияTLC251
Программируемый операционный усилитель LinCMOS™ малой мощности
LinCMOS Programmable Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 825 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 13 мар 2001
TLC251CDTLC251CDG4TLC251CDRTLC251CDRG4TLC251CPTLC251CPE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin888888
Package TypeDDDDPP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY7575250025005050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
Маркировка251C251C251C251CTLC251CPTLC251CP
Width (мм)3.913.913.913.916.356.35
Length (мм)4.94.94.94.99.819.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC251CD
TLC251CD
TLC251CDG4
TLC251CDG4
TLC251CDR
TLC251CDR
TLC251CDRG4
TLC251CDRG4
TLC251CP
TLC251CP
TLC251CPE4
TLC251CPE4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ656565656565
CMRR(Typ), дБ808080808080
GBW(Typ), МГц222222
Input Bias Current(Max), pA606060606060
Iq per channel(Max), мА1.61.61.61.61.61.6
Iq per channel(Typ), мА0.6750.6750.6750.6750.6750.675
Количество каналов111111
Offset Drift(Typ), uV/C1.81.81.81.81.81.8
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА101010101010
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us444444
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10161616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.41.41.41.41.41.4
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц252525252525
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ101010101010
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC251
