Datasheet Texas Instruments TLC2543-EP — Даташит
СерияTLC2543-EP
Усовершенствованный продукт: 12-битный аналого-цифровой преобразователь с последовательным управлением и 11 аналоговыми входами
TLC2543-EP datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2006
TLC2543MDBREPTLC2543QDWREPV62/03614-01XEV62/03614-02YE
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin20202020
Package TypeDBDWDWDB
Industry STD TermSSOPSOICSOICSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2000200020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTLC2543EPTLC2543QEPTLC2543QEPTLC2543EP
Width (мм)5.37.57.55.3
Length (мм)7.212.812.87.2
Thickness (мм)1.952.352.351.95
Pitch (мм).651.271.27.65
Max Height (мм)22.652.652
Parameters / ModelsTLC2543MDBREP
TLC2543MDBREP
TLC2543QDWREP
TLC2543QDWREP
V62/03614-01XE
V62/03614-01XE
V62/03614-02YE
V62/03614-02YE
# Input Channels11111111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.54.5
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В4.54.54.54.5
INL(Max), +/-LSB1111
InterfaceSPISPISPISPI
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-55 до 125от -40 до 125,-55 до 125от -40 до 125,-55 до 125от -40 до 125,-55 до 125
Package GroupSSOPSOICSOICSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)
Power Consumption(Typ), mW5555
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Reference ModeExtExtExtExt
Разрешение, Bits12121212
Sample Rate (max), SPS66kSPS66kSPS66kSPS66kSPS
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Data Converter> Analog to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2543-EP
Публикации по теме
