Datasheet Texas Instruments TLC2551 — Даташит
СерияTLC2551
12-разрядный АЦП, 400 тыс.
5 V, Low-Power, 12-Bit, 175/360 KSPS, Serial ADC with AutoPower Down datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 17 окт 2002
импульсов в секунду, последовательный выход, совместимость с TMS320 (до 10 МГц), одноканальный.
TLC2551CDGKTLC2551CDGKG4TLC2551CDGKRTLC2551IDTLC2551IDG4TLC2551IDGKTLC2551IDGKG4TLC2551IDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin88888888
Package TypeDGKDGKDGKDDDGKDGKD
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICVSSOPVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY808025007575802500
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&R
МаркировкаAHFAHFAHF2551I2551IAHG2551I
Width (мм)3333.913.91333.91
Length (мм)3334.94.9334.9
Thickness (мм).97.97.971.581.58.97.971.58
Pitch (мм).65.65.651.271.27.65.651.27
Max Height (мм)1.071.071.071.751.751.071.071.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC2551CDGK
TLC2551CDGK
TLC2551CDGKG4
TLC2551CDGKG4
TLC2551CDGKR
TLC2551CDGKR
TLC2551ID
TLC2551ID
TLC2551IDG4
TLC2551IDG4
TLC2551IDGK
TLC2551IDGK
TLC2551IDGKG4
TLC2551IDGKG4
TLC2551IDR
TLC2551IDR
# Input Channels11111111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
Analog Voltage AVDD(Min)(V)4.5
Approx. Price (US$)4.90 | 1ku
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
Digital Supply(Max)(V)5.5
Digital Supply(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
Digital Supply(Min)(V)4.5
INL(Max), +/-LSB1111111
INL(Max)(+/-LSB)1
Input Range(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
Input Range(Max)(V)5.5
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICVSSOPVSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Power Consumption(Typ), mW15151515151515
Power Consumption(Typ)(mW)15
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits12121212121212
Resolution(Bits)12
SINAD, дБ72727272727272
SINAD(dB)72
SNR, дБ72727272727272
SNR(Typ)(dB)72
SNR(dB)72
Sample Rate (max), SPS400kSPS400kSPS400kSPS400kSPS400kSPS400kSPS400kSPS
Sample Rate (max)(SPS)400kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.40.40.40.40.40.40.4
THD(Typ), дБ-84-84-84-84-84-84-84
THD(Typ)(dB)-84
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
  • SPI-Based Data Acquisition/Monitor Using the TLC2551 Serial ADC (Rev. A)
    PDF, 135 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 ноя 2001
    The TLC2551 12-bit serial output analog to digital converter can easily interface to the serial peripheral interface port of many popular microcontrollers. This application report focuses on using the SPI port of the MSP430F149 and 68HC912 microcontroller in a complete data acquisition system using the TLC2551 analog to digital converter and the TLV5616 digital to analog converter.
  • Interfacing Low Power Serial (SPI) ADCs to the MSP430F449
    PDF, 407 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2005
    This application report discusses the serial peripheral interface (SPI) implementation of a data acquisition system featuring the following devices: TLV2541, TLC2551, TLC3541, and TLC4541. These analog-to-digital converters (ADC) offer options for users ranging from extremely low power and wide voltage supply range to fast conversion throughput. All devices share a small (MSOP) footprint and are p
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2551
