Datasheet Texas Instruments TLC2552 — Даташит
СерияTLC2552
12-разрядный АЦП, 400 тыс.
5 V, Low-Power, 12-Bit, 175/360 KSPS, Serial ADC with AutoPower Down datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 17 окт 2002
импульсов в секунду, последовательный выход, совместимость с TMS320 (до 10 МГц), двухкан. Автоматическая развертка
TLC2552CDGKTLC2552CDGKG4TLC2552IDTLC2552IDG4TLC2552IDGKTLC2552IDGKG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin888888
Package TypeDGKDGKDDDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOPSOICSOICVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY808075758080
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаAHHAHH2552I2552IAHIAHI
Width (мм)333.913.9133
Length (мм)334.94.933
Thickness (мм).97.971.581.58.97.97
Pitch (мм).65.651.271.27.65.65
Max Height (мм)1.071.071.751.751.071.07
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC2552CDGK
TLC2552CDGK
TLC2552CDGKG4
TLC2552CDGKG4
TLC2552ID
TLC2552ID
TLC2552IDG4
TLC2552IDG4
TLC2552IDGK
TLC2552IDGK
TLC2552IDGKG4
TLC2552IDGKG4
# Input Channels222222
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.54.54.54.5
АрхитектураSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В4.54.54.54.54.54.5
INL(Max), +/-LSB111111
Input Range(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Package GroupVSSOPVSSOPSOICSOICVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Power Consumption(Typ), mW151515151515
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits121212121212
SINAD, дБ727272727272
SNR, дБ727272727272
Sample Rate (max), SPS400kSPS400kSPS400kSPS400kSPS400kSPS400kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.40.40.40.40.40.4
THD(Typ), дБ-84-84-84-84-84-84
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Interfacing the TLC2552 and TLV2542 to the MSP430F149
    PDF, 123 Кб, Файл опубликован: 10 фев 2003
    This application note discusses the features of the TLC2552 and TLV2542 ADC. An SPI interface code example for the MSP430F149 to the TLC2552 ADC, and for the MSP430F149 to the TLV2542 ADC, are also presented.
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2552
