Datasheet Texas Instruments TLC2554 — Даташит
СерияTLC2554
12-битный АЦП, 400 KSPS, 4-кан. Серийный номер с отключением питания
5-V, 12-Bit, 400 KSPS, 4/8 Channel, Low Power, Serial A-D Converter datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 1999
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
TLC2554IDTLC2554IPWTLC2554QDTLC2554QDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеАнонсированАнонсирован
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin16161616
Package TypeDPWDD
Industry STD TermSOICTSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY4090
CarrierTUBETUBE
МаркировкаTLC2554IY2554
Width (мм)3.914.43.913.91
Length (мм)9.959.99.9
Thickness (мм)1.5811.581.58
Pitch (мм)1.27.651.271.27
Max Height (мм)1.751.21.751.75
Parameters / ModelsTLC2554ID
TLC2554ID
TLC2554IPW
TLC2554IPW
TLC2554QD
TLC2554QD
TLC2554QDR
TLC2554QDR
# Input Channels4444
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.5
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.5
Analog Voltage AVDD(Min)(V)4.54.5
Approx. Price (US$)7.51 | 1ku7.51 | 1ku
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.5
Digital Supply(Max)(V)5.55.5
Digital Supply(Min), В4.54.5
Digital Supply(Min)(V)4.54.5
INL(Max), +/-LSB11
INL(Max)(+/-LSB)11
Input Range(Max), В5.55.5
Input Range(Max)(V)5.55.5
Тип входаPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential
Single-Ended
Pseudo-Differential
Single-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
-40 to 125
-40 to 85
Package GroupSOICTSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW99
Power Consumption(Typ)(mW)99
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt
Int
Ext
Int
Разрешение, Bits1212
Resolution(Bits)1212
SINAD, дБ7171
SINAD(dB)7171
SNR, дБ7171
SNR(Typ)(dB)7171
SNR(dB)7171
Sample Rate (max), SPS400kSPS400kSPS
Sample Rate (max)(SPS)400kSPS400kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.40.4
THD(Typ), дБ-82-82
THD(Typ)(dB)-82-82
RoHSСовместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
Серия: TLC2554 (4)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2554
