Datasheet Texas Instruments TLC2555 — Даташит
СерияTLC2555
12-разрядный АЦП, 400 тыс.
5 V, Low-Power, 12-Bit, 175/360 KSPS, Serial ADC with AutoPower Down datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 17 окт 2002
27 предложений от 24 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, 12Bit, 400KSPS ADC, Serial Out, TMS320 Compatible (up to 10MHz), Single Ch. Pseudo-differential 8-VSSOP -40℃ to 85℃
TLC2555IDGK
708 ₽
Элитан
TLC2555ID
1 164 ₽
727GS
TLC2555CDGK
TLC2555EVM
импульсов в секунду, последовательный выход, совместимость с TMS320 (до 10 МГц), одноканальный. Псевдодифференциал
TLC2555IDTLC2555IDGKTLC2555IDGKG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin888
Package TypeDDGKDGK
Industry STD TermSOICVSSOPVSSOP
Package QTY758080
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка2555IAHKAHK
Width (мм)3.9133
Length (мм)4.933
Thickness (мм)1.58.97.97
Pitch (мм)1.27.65.65
Max Height (мм)1.751.071.07
Parameters / ModelsTLC2555ID
TLC2555ID
TLC2555IDGK
TLC2555IDGK
TLC2555IDGKG4
TLC2555IDGKG4
# Input Channels111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.5
АрхитектураSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.5
Digital Supply(Min), В4.54.54.5
INL(Max), +/-LSB111
Input Range(Max), В5.55.55.5
Тип входаPseudo-DifferentialPseudo-DifferentialPseudo-Differential
Integrated FeaturesN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Power Consumption(Typ), mW151515
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExt
Разрешение, Bits121212
SINAD, дБ727272
SNR, дБ727272
Sample Rate (max), SPS400kSPS400kSPS400kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.40.40.4
THD(Typ), дБ-84-84-84
Серия: TLC2555 (3)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2555
