Datasheet ТI TLC2558 — Даташит
| Серия | TLC2558 |
12-разрядный АЦП, 400 KSPS, 8-кан. Серийный номер с отключением питания
5-V, 12-Bit, 400 KSPS, 4/8 Channel, Low Power, Serial A-D Converter datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 1999
| TLC2558CDW | TLC2558CDWG4 | TLC2558IDW | TLC2558IDWG4 | TLC2558IPW | TLC2558IPWR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | DW | DW | DW | DW | PW | PW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 25 | 25 | 25 | 70 | 2000 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | TLC2558C | TLC2558C | TLC2558I | TLC2558I | Y2558 | Y2558 |
| Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 6.5 | 6.5 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | TLC2558CDW![]() | TLC2558CDWG4![]() | TLC2558IDW![]() | TLC2558IDWG4![]() | TLC2558IPW![]() | TLC2558IPWR![]() |
| # Input Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Digital Supply(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
| Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| SINAD, дБ | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| SNR, дБ | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Sample Rate (max), SPS | 400kSPS | 400kSPS | 400kSPS | 400kSPS | 400kSPS | 400kSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| THD(Typ), дБ | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC2558 (6)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
