Datasheet Texas Instruments TLC2574 — Даташит
СерияTLC2574
Последовательный выход, малое энергопотребление, встроенная тактовая частота преобразования и 8x FIFO, 4 канала
5-V Analog, 3-/5-V Digital, 14-/12-Bit, 200-KSPS, 4-/8-Channel Serial Analog-to- datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 май 2003
27 предложений от 26 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converter, 12Bit, 200KSPS, Single, 4.75V, 5.5V, TSSOP
TLC2574IPWG4
487 ₽
TLC2574IDWG4
509 ₽
SUV System
TLC2574IDW
TLC2574IDW
TLC2574IDWTLC2574IDWG4TLC2574IPWTLC2574IPWG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin20202020
Package TypeDWDWPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25257070
CarrierTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаTLC2574ITLC2574IY2574Y2574
Width (мм)7.57.54.44.4
Length (мм)12.812.86.56.5
Thickness (мм)2.352.3511
Pitch (мм)1.271.27.65.65
Max Height (мм)2.652.651.21.2
Parameters / ModelsTLC2574IDW
TLC2574IDW
TLC2574IDWG4
TLC2574IDWG4
TLC2574IPW
TLC2574IPW
TLC2574IPWG4
TLC2574IPWG4
# Input Channels4444
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.75
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.7
INL(Max), +/-LSB1111
Input Range(Max), В10101010
Input Range(Min), В-10-10-10-10
Тип входаPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillatorOscillatorOscillatorOscillator
InterfaceSPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW29292929
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExt
Разрешение, Bits12121212
SINAD, дБ72727272
SNR, дБ72727272
Sample Rate (max), SPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.20.20.20.2
THD(Typ), дБ-82-82-82-82
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2574
