Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI TLC2578 — Даташит
СерияTLC2578
Datasheet Texas Instruments TLC2578
Последовательный выход, малое энергопотребление, встроенная тактовая частота преобразования и 8x FIFO, 8 каналов
5-V Analog, 3-/5-V Digital, 14-/12-Bit, 200-KSPS, 4-/8-Channel Serial Analog-to- datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 май 2003
TLC2578IDWTLC2578IDWG4TLC2578IPWTLC2578IPWG4TLC2578IPWRTLC2578IPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетДаНет
N123456
Pin242424242424
Package TypeDWDWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2525606020002000
CarrierTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTLC2578ITLC2578IY2578Y2578Y2578Y2578
Width (мм)7.57.54.44.44.44.4
Length (мм)15.415.47.87.87.87.8
Thickness (мм)2.352.351111
Pitch (мм)1.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)2.652.651.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC2578IDW
TLC2578IDW
TLC2578IDWG4
TLC2578IDWG4
TLC2578IPW
TLC2578IPW
TLC2578IPWG4
TLC2578IPWG4
TLC2578IPWR
TLC2578IPWR
TLC2578IPWRG4
TLC2578IPWRG4
# Input Channels888888
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.754.754.75
АрхитектураSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.72.72.7
INL(Max), +/-LSB111111
Input Range(Max), В101010101010
Input Range(Min), В-10-10-10-10-10-10
Тип входаPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillatorOscillatorOscillatorOscillatorOscillatorOscillator
InterfaceSPISPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW292929292929
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits121212121212
SINAD, дБ727272727272
SNR, дБ727272727272
Sample Rate (max), SPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.20.20.20.20.20.2
THD(Typ), дБ-82-82-82-82-82-82
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2578
Политика конфиденциальности
