Datasheet Texas Instruments TLC25L2B — Даташит
СерияTLC25L2B
Двойной операционный усилитель LinCMOS™
LinCMOS Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 884 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 13 мар 2001
TLC25L2Bпо запросу
TLC25L2BCDTLC25L2BCDRTLC25L2BCP
Статус продуктаВ производствеАнонсированВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin888
Package TypeDDP
Industry STD TermSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY7550
CarrierTUBETUBE
Маркировка25L2BCTLC25L2BC
Width (мм)3.913.916.35
Length (мм)4.94.99.81
Thickness (мм)1.581.583.9
Pitch (мм)1.271.272.54
Max Height (мм)1.751.755.08
Parameters / ModelsTLC25L2BCD
TLC25L2BCD
TLC25L2BCDR
TLC25L2BCDR
TLC25L2BCP
TLC25L2BCP
Additional FeaturesN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)1.92 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ6565
CMRR(Min)(dB)65
CMRR(Typ), дБ9191
CMRR(Typ)(dB)91
GBW(Typ), МГц0.0850.085
GBW(Typ)(MHz)0.085
Input Bias Current(Max), pA6060
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА0.0170.017
Iq per channel(Max)(mA)0.017
Iq per channel(Typ), мА0.010.01
Iq per channel(Typ)(mA)0.01
Количество каналов22
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C1.71.7
Offset Drift(Typ)(uV/C)1.7
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА11
Output Current(Typ)(mA)1
Package GroupSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.030.03
Slew Rate(Typ)(V/us)0.03
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101616
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)16
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.41.4
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)1.4
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц3232
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)32
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ22
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)2
RoHSСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДа
Серия: TLC25L2B (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC25L2B
