Datasheet Texas Instruments TLC2652 — Даташит
СерияTLC2652
Прецизионный операционный усилитель, стабилизированный прерывателем
TLC2652, TLC2652A, TLC2652Y Advanced LinCMOS Precision Chopper-Stabilized Op Amp datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 9 фев 2005
TLC2652C-14DTLC2652C-8DTLC2652C-8DG4TLC2652C-8DRTLC2652C-8DRG4TLC2652CNTLC2652CPTLC2652I-8DTLC2652I-8DG4TLC2652I-8DRTLC2652IPTLC2652Q-8DTLC2652Q-8DG4
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетДаДаДаНетНетДаДа
N12345678910111213
Pin148888148888888
Package TypeDDDDDNPDDDPDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICPDIPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)3.913.913.913.913.916.356.353.913.913.916.353.913.91
Length (мм)8.654.94.94.94.919.39.814.94.94.99.814.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.581.583.93.91.581.581.583.91.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.272.542.541.271.271.272.541.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.755.085.081.751.751.755.081.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY7525002500255075752500507575
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RTUBESMALL T&RSMALL T&R
Маркировка2652C2652C2652CTLC2652CNTLC2652CP2652I2652I2652ITLC2652IPT2652QT2652Q
Parameters / ModelsTLC2652C-14D
TLC2652C-14D
TLC2652C-8D
TLC2652C-8D
TLC2652C-8DG4
TLC2652C-8DG4
TLC2652C-8DR
TLC2652C-8DR
TLC2652C-8DRG4
TLC2652C-8DRG4
TLC2652CN
TLC2652CN
TLC2652CP
TLC2652CP
TLC2652I-8D
TLC2652I-8D
TLC2652I-8DG4
TLC2652I-8DG4
TLC2652I-8DR
TLC2652I-8DR
TLC2652IP
TLC2652IP
TLC2652Q-8D
TLC2652Q-8D
TLC2652Q-8DG4
TLC2652Q-8DG4
Additional FeaturesZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero Drift
Approx. Price (US$)2.54 | 1ku2.55 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ120120120120120120120120120120120
CMRR(Min)(dB)120120
CMRR(Typ), дБ140140140140140140140140140140140
CMRR(Typ)(dB)140140
GBW(Typ), МГц1.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.9
GBW(Typ)(MHz)1.91.9
Input Bias Current(Max), pA6060606060606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)6060
Iq per channel(Max), мА2.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.4
Iq per channel(Max)(mA)2.42.4
Iq per channel(Typ), мА1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
Iq per channel(Typ)(mA)1.51.5
Количество каналов11111111111
Number of Channels(#)11
Offset Drift(Typ), uV/C0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.010.01
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125
Output Current(Typ), мА33333333333
Output Current(Typ)(mA)33
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICPDIPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-
Out
In to V-,OutIn to V-
Out
In to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.8
Slew Rate(Typ)(V/us)2.82.8
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101616161616161616161616
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)1616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=103.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.8
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)3.83.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц2323232323232323232323
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)2323
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.003
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.0030.003
RoHSНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетДаДаНет
  • Choosing an ADC and Op Amp for Minimum Offset
    PDF, 72 Кб, Файл опубликован: 28 окт 1999
    Designing a mixed-signal circuit containing analog and digital components can be a challenge to the development engineer. Requirements such as a low single-polarity supply voltage and a high degree of precision may conflict, and make the choice of components and the best circuit design difficult. This report discusses problems that arise in using operational amplifiers (op amps) for signal conditi
  • AB-174: Getting the Full Potential from your ADC (Rev. A)
    PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2002
    Many of today?s high-resolution ADCs (Analog-to-Digital Converters) are operating from a single supply and use fully differential inputs. This can be a problem for single-ended signals that are bipolar relative to common. This article illustrates circuit configurations that preserve the full-scale input range by using modern features, such as Programmable Gain Amplifiers (PGAs) and internal voltag
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2652
