Datasheet Texas Instruments TLC2654 — Даташит
СерияTLC2654
Малошумящий операционный усилитель, стабилизированный прерывателем
Advanced LinCMOS Low-Noise Chopper Stabilized Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 25 апр 2001
35 предложений от 25 поставщиков
Microfind
TLC2654ACP
1 066 ₽
LifeElectronics
TLC2654MLB
TLC2654IPE4
МосЧип
TLC2654CP
TLC2654C-14DTLC2654C-14DRTLC2654C-8DTLC2654C-8DG4TLC2654C-8DRTLC2654C-8DRG4TLC2654CNTLC2654CPTLC2654CPE4TLC2654I-8DTLC2654I-8DRTLC2654IPTLC2654IPE4TLC2654Q-8D
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011121314
Pin14148888148888888
Package TypeDDDDDDNPPDDPPD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOICSOICPDIPPDIPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Width (мм)3.913.913.913.913.913.916.356.356.353.913.916.356.353.91
Length (мм)8.658.654.94.94.94.919.39.819.814.94.99.819.814.9
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.583.93.93.91.581.583.93.91.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.272.542.542.541.271.272.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.755.085.085.081.751.755.085.081.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY25007575250025002550507525005050
CarrierLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаTLC2654C2654C2654C2654C2654CTLC2654CNTLC2654CPTLC2654CP2654I2654ITLC2654IPTLC2654IP
Parameters / ModelsTLC2654C-14D
TLC2654C-14D
TLC2654C-14DR
TLC2654C-14DR
TLC2654C-8D
TLC2654C-8D
TLC2654C-8DG4
TLC2654C-8DG4
TLC2654C-8DR
TLC2654C-8DR
TLC2654C-8DRG4
TLC2654C-8DRG4
TLC2654CN
TLC2654CN
TLC2654CP
TLC2654CP
TLC2654CPE4
TLC2654CPE4
TLC2654I-8D
TLC2654I-8D
TLC2654I-8DR
TLC2654I-8DR
TLC2654IP
TLC2654IP
TLC2654IPE4
TLC2654IPE4
TLC2654Q-8D
TLC2654Q-8D
Additional FeaturesZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero Drift
Approx. Price (US$)1.78 | 1ku1.78 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ105105105105105105105105105105105105
CMRR(Min)(dB)105105
CMRR(Typ), дБ125125125125125125125125125125125125
CMRR(Typ)(dB)125125
GBW(Typ), МГц1.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.9
GBW(Typ)(MHz)1.91.9
Input Bias Current(Max), pA606060606060606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)6060
Iq per channel(Max), мА2.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.4
Iq per channel(Max)(mA)2.42.4
Iq per channel(Typ), мА1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
Iq per channel(Typ)(mA)1.51.5
Количество каналов111111111111
Number of Channels(#)11
Offset Drift(Typ), uV/C0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.010.01
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ), мА333333333333
Output Current(Typ)(mA)33
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOICSOICPDIPPDIPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-
Out
In to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.8
Slew Rate(Typ)(V/us)2.82.8
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10161616161616161616161616
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)1616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.64.64.64.64.64.64.64.64.64.64.64.6
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4.64.6
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц232323232323232323232323
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)2323
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.020.02
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНетНетДаДаДа
  • DC Parameters: Input Offset Voltage
    PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2001
    The input offset voltage, VIO, is a common dc parameter in operational amplifier (op amp) specifications. This report aims to familiarize the engineer by discussing the basics and modern aspects of VIO by providing a definition and a detailed explaination of causes of VIO for BJT, BiFET, and CMOS devices. Discussion centers around measurement techniques, data sheet specifications, and the effect o
  • Choosing an ADC and Op Amp for Minimum Offset
    PDF, 72 Кб, Файл опубликован: 28 окт 1999
    Designing a mixed-signal circuit containing analog and digital components can be a challenge to the development engineer. Requirements such as a low single-polarity supply voltage and a high degree of precision may conflict, and make the choice of components and the best circuit design difficult. This report discusses problems that arise in using operational amplifiers (op amps) for signal conditi
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2654
