Datasheet Texas Instruments TLC271B — Даташит
СерияTLC271B
Программируемый операционный усилитель малой мощности
LinCMOS Programmable Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 мар 2001
TLC271BCDTLC271BCDG4TLC271BCDRTLC271BCDRG4TLC271BCPTLC271BIDTLC271BIDG4TLC271BIDRTLC271BIDRG4TLC271BIP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаНетДаДаДаНетНет
N12345678910
Pin8888888888
Package TypeDDDDPDDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY7575250025005075752500250050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
Маркировка271BC271BC271BC271BCTLC271BCP271BI271BI271BI271BITLC271BIP
Width (мм)3.913.913.913.916.353.913.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.94.99.814.94.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.91.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.541.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.081.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC271BCD
TLC271BCD
TLC271BCDG4
TLC271BCDG4
TLC271BCDR
TLC271BCDR
TLC271BCDRG4
TLC271BCDRG4
TLC271BCP
TLC271BCP
TLC271BID
TLC271BID
TLC271BIDG4
TLC271BIDG4
TLC271BIDR
TLC271BIDR
TLC271BIDRG4
TLC271BIDRG4
TLC271BIP
TLC271BIP
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ65656565656565656565
CMRR(Typ), дБ80808080808080808080
GBW(Typ), МГц0.320.320.320.320.320.320.320.320.320.32
Input Bias Current(Max), pA60606060606060606060
Iq per channel(Max), мА1.61.61.61.61.61.61.61.61.61.6
Iq per channel(Typ), мА0.6750.6750.6750.6750.6750.6750.6750.6750.6750.675
Количество каналов1111111111
Offset Drift(Typ), uV/C1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Current(Typ), мА10101010101010101010
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016161616161616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=103333333333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц25252525252525252525
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2222222222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • TLC271 EMI Immunity Performance
    PDF, 285 Кб, Файл опубликован: 17 сен 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC271B
