Datasheet Texas Instruments TLC27L2B — Даташит
СерияTLC27L2B
LinCMOS(TM> Прецизионный двойной операционный усилитель
LinCMOS Precision Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 окт 2005
TLC27L2BCDTLC27L2BCDG4TLC27L2BCDRTLC27L2BCDRG4TLC27L2BCPTLC27L2BIDTLC27L2BIDG4TLC27L2BIDRTLC27L2BIDRG4TLC27L2BIPTLC27L2BIPE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетДаНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin88888888888
Package TypeDDDDPDDDDPP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY757525002500507575250025005050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
Маркировка27L2BC27L2BC27L2BC27L2BCTLC27L2BC27L2BI27L2BI27L2BI27L2BITLC27L2BITLC27L2BI
Width (мм)3.913.913.913.916.353.913.913.913.916.356.35
Length (мм)4.94.94.94.99.814.94.94.94.99.819.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.91.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.541.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.081.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC27L2BCD
TLC27L2BCD
TLC27L2BCDG4
TLC27L2BCDG4
TLC27L2BCDR
TLC27L2BCDR
TLC27L2BCDRG4
TLC27L2BCDRG4
TLC27L2BCP
TLC27L2BCP
TLC27L2BID
TLC27L2BID
TLC27L2BIDG4
TLC27L2BIDG4
TLC27L2BIDR
TLC27L2BIDR
TLC27L2BIDRG4
TLC27L2BIDRG4
TLC27L2BIP
TLC27L2BIP
TLC27L2BIPE4
TLC27L2BIPE4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ6565656565656565656565
CMRR(Typ), дБ9494949494949494949494
GBW(Typ), МГц0.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.085
Input Bias Current(Max), pA6060606060606060606060
Iq per channel(Max), мА0.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.017
Iq per channel(Typ), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
Количество каналов22222222222
Offset Drift(Typ), uV/C1.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Current(Typ), мА1010101010101010101010
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.03
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101616161616161616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1033333333333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц6868686868686868686868
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ22222222222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC27L2B
