Datasheet Texas Instruments TLC27L4A — Даташит
СерияTLC27L4A
LinCMOS(TM) Прецизионный счетверенный операционный усилитель
LinCMOS Precision Quad Operational-Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 авг 1994
Операционные усилители LinCMOS Precision Quad Op Amp
TLC27L4A
TLC27L4A
TLC27L4ACDTLC27L4ACDG4TLC27L4ACDRTLC27L4ACDRG4TLC27L4ACNTLC27L4ACNE4TLC27L4AIDTLC27L4AIDG4TLC27L4AIDRTLC27L4AIDRG4TLC27L4AIN
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin1414141414141414141414
Package TypeDDDDNNDDDDN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY505025002500252550502500250025
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
Маркировка27L4AC27L4AC27L4AC27L4ACTLC27L4ACNTLC27L4ACN27L4AI27L4AI27L4AI27L4AITLC27L4AIN
Width (мм)3.913.913.913.916.356.353.913.913.913.916.35
Length (мм)8.658.658.658.6519.319.38.658.658.658.6519.3
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.91.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.081.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC27L4ACD
TLC27L4ACD
TLC27L4ACDG4
TLC27L4ACDG4
TLC27L4ACDR
TLC27L4ACDR
TLC27L4ACDRG4
TLC27L4ACDRG4
TLC27L4ACN
TLC27L4ACN
TLC27L4ACNE4
TLC27L4ACNE4
TLC27L4AID
TLC27L4AID
TLC27L4AIDG4
TLC27L4AIDG4
TLC27L4AIDR
TLC27L4AIDR
TLC27L4AIDRG4
TLC27L4AIDRG4
TLC27L4AIN
TLC27L4AIN
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ6565656565656565656565
CMRR(Typ), дБ9494949494949494949494
GBW(Typ), МГц0.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.085
Input Bias Current(Max), pA6060606060606060606060
Iq per channel(Max), мА0.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.017
Iq per channel(Typ), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
Количество каналов44444444444
Offset Drift(Typ), uV/C1.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70,-40 до 85от 0 до 70,-40 до 85от 0 до 70,-40 до 85от 0 до 70,-40 до 85от 0 до 70,-40 до 85от 0 до 70,-40 до 85от 0 до 70,-40 до 85от 0 до 70,-40 до 85от 0 до 70,-40 до 85от 0 до 70,-40 до 85от 0 до 70,-40 до 85
Output Current(Typ), мА1010101010101010101010
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.03
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101616161616161616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1033333333333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц6868686868686868686868
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ55555555555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC27L4A
