Datasheet Texas Instruments TLC27L9 — Даташит
СерияTLC27L9
Четырехточечный микромощный операционный усилитель с однополярным питанием
LinCMOS Precision Quad Operational-Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 авг 1994
TLC27L9CDTLC27L9CDRTLC27L9CDRG4TLC27L9CNTLC27L9CNE4TLC27L9CNSRTLC27L9IDTLC27L9IDG4TLC27L9IDRTLC27L9INTLC27L9MFKBTLC27L9MJTLC27L9MJB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетДаНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213
Pin14141414141414141414201414
Package TypeDDDNNNSDDDNFKJJ
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIPSOPSOICSOICSOICPDIPLCCCCDIPCDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY5025002500252520005050250025
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаTLC27L9CTLC27L9CTLC27L9CTLC27L9CNTLC27L9CNTLC27L9TLC27L9ITLC27L9ITLC27L9ITLC27L9IN
Width (мм)3.913.913.916.356.355.33.913.913.916.358.896.676.67
Length (мм)8.658.658.6519.319.310.38.658.658.6519.38.8919.5619.56
Thickness (мм)1.581.581.583.93.91.951.581.581.583.91.834.574.57
Pitch (мм)1.271.271.272.542.541.271.271.271.272.541.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.755.085.0821.751.751.755.082.035.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC27L9CD
TLC27L9CD
TLC27L9CDR
TLC27L9CDR
TLC27L9CDRG4
TLC27L9CDRG4
TLC27L9CN
TLC27L9CN
TLC27L9CNE4
TLC27L9CNE4
TLC27L9CNSR
TLC27L9CNSR
TLC27L9ID
TLC27L9ID
TLC27L9IDG4
TLC27L9IDG4
TLC27L9IDR
TLC27L9IDR
TLC27L9IN
TLC27L9IN
TLC27L9MFKB
TLC27L9MFKB
TLC27L9MJ
TLC27L9MJ
TLC27L9MJB
TLC27L9MJB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AVos Adj PinVos Adj PinVos Adj Pin
Approx. Price (US$)1.18 | 1ku1.18 | 1ku1.18 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ65656565656565656565
CMRR(Min)(dB)656565
CMRR(Typ), дБ94949494949494949494
CMRR(Typ)(dB)949494
GBW(Typ), МГц0.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.085
GBW(Typ)(MHz)0.0850.0850.085
Input Bias Current(Max), pA60606060606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)606060
Iq per channel(Max), мА0.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.017
Iq per channel(Max)(mA)0.0170.0170.017
Iq per channel(Typ), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
Iq per channel(Typ)(mA)0.010.010.01
Количество каналов4444444444
Number of Channels(#)444
Offset Drift(Typ), uV/C1.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1
Offset Drift(Typ)(uV/C)1.11.11.1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ), мА10101010101010101010
Output Current(Typ)(mA)101010
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIPSOSOICSOICSOICPDIPPDIP
SO
SOIC
PDIP
SO
SOIC
PDIP
SO
SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)
See datasheet (CFP)
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
See datasheet (CFP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.030.030.030.030.030.030.030.030.030.03
Slew Rate(Typ)(V/us)0.030.030.03
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016161616161616161616
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=103333333333
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц68686868686868686868
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)686868
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.90.90.90.90.90.90.90.90.90.9
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.90.90.9
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаНетДаДаНет
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC27L9
