Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLC27M2A — Даташит
СерияTLC27M2A
LinCMOSВ™ Precision Dual Operational Amplifier
LinCMOS Precision Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 24 авг 2008
TLC27M2ACDTLC27M2ACDRTLC27M2ACDRG4TLC27M2ACPTLC27M2ACPE4TLC27M2AIDTLC27M2AIDG4TLC27M2AIDRTLC27M2AIDRG4TLC27M2AIP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНетНетНетДаНетНет
N12345678910
Pin8888888888
Package TypeDDDPPDDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY7525002500505075752500250050
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
Маркировка27M2AC27M2AC27M2ACTLC27M2ACTLC27M2AC27M2AI27M2AI27M2AI27M2AITLC27M2AI
Width (мм)3.913.913.916.356.353.913.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.99.819.814.94.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.583.93.91.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.272.542.541.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.755.085.081.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC27M2ACD
TLC27M2ACD
TLC27M2ACDR
TLC27M2ACDR
TLC27M2ACDRG4
TLC27M2ACDRG4
TLC27M2ACP
TLC27M2ACP
TLC27M2ACPE4
TLC27M2ACPE4
TLC27M2AID
TLC27M2AID
TLC27M2AIDG4
TLC27M2AIDG4
TLC27M2AIDR
TLC27M2AIDR
TLC27M2AIDRG4
TLC27M2AIDRG4
TLC27M2AIP
TLC27M2AIP
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ65656565656565656565
CMRR(Typ), дБ91919191919191919191
GBW(Typ), МГц0.5250.5250.5250.5250.5250.5250.5250.5250.5250.525
Input Bias Current(Max), pA60606060606060606060
Iq per channel(Max), мА0.280.280.280.280.280.280.280.280.280.28
Iq per channel(Typ), мА0.1050.1050.1050.1050.1050.1050.1050.1050.1050.105
Количество каналов2222222222
Offset Drift(Typ), uV/C1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Current(Typ), мА8888888888
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.460.460.460.460.460.460.460.460.460.46
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016161616161616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=103333333333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц32323232323232323232
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ5555555555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC27M2A
