Datasheet Texas Instruments TLC27M2B — Даташит
СерияTLC27M2B
LinCMOSВ™ Precision Dual Operational Amplifier
LinCMOS Precision Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 24 авг 2008
TLC27M2BCDTLC27M2BCDG4TLC27M2BCDRTLC27M2BCDRG4TLC27M2BCPTLC27M2BIDTLC27M2BIDG4TLC27M2BIDRTLC27M2BIDRG4TLC27M2BIP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin8888888888
Package TypeDDDDPDDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY7575250025005075752500250050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
Маркировка27M2BC27M2BC27M2BC27M2BCTLC27M2BC27M2BI27M2BI27M2BI27M2BITLC27M2BI
Width (мм)3.913.913.913.916.353.913.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.94.99.814.94.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.91.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.541.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.081.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC27M2BCD
TLC27M2BCD
TLC27M2BCDG4
TLC27M2BCDG4
TLC27M2BCDR
TLC27M2BCDR
TLC27M2BCDRG4
TLC27M2BCDRG4
TLC27M2BCP
TLC27M2BCP
TLC27M2BID
TLC27M2BID
TLC27M2BIDG4
TLC27M2BIDG4
TLC27M2BIDR
TLC27M2BIDR
TLC27M2BIDRG4
TLC27M2BIDRG4
TLC27M2BIP
TLC27M2BIP
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ65656565656565656565
CMRR(Typ), дБ91919191919191919191
GBW(Typ), МГц0.5250.5250.5250.5250.5250.5250.5250.5250.5250.525
Input Bias Current(Max), pA60606060606060606060
Iq per channel(Max), мА0.280.280.280.280.280.280.280.280.280.28
Iq per channel(Typ), мА0.1050.1050.1050.1050.1050.1050.1050.1050.1050.105
Количество каналов2222222222
Offset Drift(Typ), uV/C1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Current(Typ), мА8888888888
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.460.460.460.460.460.460.460.460.460.46
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016161616161616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=103333333333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц32323232323232323232
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2222222222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC27M2B
