Datasheet Texas Instruments TLC27M4A — Даташит
СерияTLC27M4A
Операционный усилитель LinCMOS(TM) Precision Quad
LinCMOS Precision Quad Op Amps datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 11 окт 2012
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP. General Purpose Amplifier 4 Circuit 14-PDIP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps...
TLC27M4AING4
33 ₽
TLC27M4AING4
67 ₽
TLC27M4AING4
72 ₽
TLC27M4AING4
206 ₽
TLC27M4ACDTLC27M4ACDG4TLC27M4ACDRTLC27M4ACDRG4TLC27M4ACNTLC27M4ACNE4TLC27M4AIDTLC27M4AIDG4TLC27M4AIDRTLC27M4AIDRG4TLC27M4AINTLC27M4AINE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаНетНетНетДаНетНетНетДа
N123456789101112
Pin141414141414141414141414
Package TypeDDDDNNDDDDNN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY50502500250025255050250025002525
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
Маркировка27M4AC27M4AC27M4AC27M4ACTLC27M4ACNTLC27M4ACN27M4AI27M4AI27M4AI27M4AITLC27M4AINTLC27M4AIN
Width (мм)3.913.913.913.916.356.353.913.913.913.916.356.35
Length (мм)8.658.658.658.6519.319.38.658.658.658.6519.319.3
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.91.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.081.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC27M4ACD
TLC27M4ACD
TLC27M4ACDG4
TLC27M4ACDG4
TLC27M4ACDR
TLC27M4ACDR
TLC27M4ACDRG4
TLC27M4ACDRG4
TLC27M4ACN
TLC27M4ACN
TLC27M4ACNE4
TLC27M4ACNE4
TLC27M4AID
TLC27M4AID
TLC27M4AIDG4
TLC27M4AIDG4
TLC27M4AIDR
TLC27M4AIDR
TLC27M4AIDRG4
TLC27M4AIDRG4
TLC27M4AIN
TLC27M4AIN
TLC27M4AINE4
TLC27M4AINE4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ656565656565656565656565
CMRR(Typ), дБ919191919191919191919191
GBW(Typ), МГц0.5250.5250.5250.5250.5250.5250.5250.5250.5250.5250.5250.525
Input Bias Current(Max), pA606060606060606060606060
Iq per channel(Max), мА0.280.280.280.280.280.280.280.280.280.280.280.28
Iq per channel(Typ), мА0.1050.1050.1050.1050.1050.1050.1050.1050.1050.1050.1050.105
Количество каналов444444444444
Offset Drift(Typ), uV/C1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Current(Typ), мА888888888888
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.460.460.460.460.460.460.460.460.460.460.460.46
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10161616161616161616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10333333333333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц323232323232323232323232
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ555555555555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC27M4A
