Datasheet Texas Instruments TLC27M9 — Даташит
Серия | TLC27M9 |
Операционный усилитель Quad Precision с одним источником питания малой мощности
LinCMOS Precision Quad Op Amps datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 11 окт 2012
5962-90604042A | TLC27M9CD | TLC27M9CDG4 | TLC27M9CDR | TLC27M9CDRG4 | TLC27M9CN | TLC27M9CNSLE | TLC27M9ID | TLC27M9IDG4 | TLC27M9IDR | TLC27M9IDRG4 | TLC27M9IN | TLC27M9MFKB | TLC27M9MJ | TLC27M9MJB | |
Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pin | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 |
Package Type | FK | D | D | D | D | N | NS | D | D | D | D | N | FK | J | J |
Industry STD Term | LCCC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | LCCC | CDIP | CDIP |
JEDEC Code | S-CQCC-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
Width (мм) | 8.89 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 8.89 | 6.67 | 6.67 |
Length (мм) | 8.89 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 10.3 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 8.89 | 19.56 | 19.56 |
Thickness (мм) | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.83 | 4.57 | 4.57 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 2.03 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | |||||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | |||||
Маркировка | TLC27M9C | TLC27M9C | TLC27M9C | TLC27M9C | TLC27M9CN | TLC27M9I | TLC27M9I | TLC27M9I | TLC27M9I | TLC27M9IN |
Parameters / Models | 5962-90604042A![]() | TLC27M9CD![]() | TLC27M9CDG4![]() | TLC27M9CDR![]() | TLC27M9CDRG4![]() | TLC27M9CN![]() | TLC27M9CNSLE![]() | TLC27M9ID![]() | TLC27M9IDG4![]() | TLC27M9IDR![]() | TLC27M9IDRG4![]() | TLC27M9IN![]() | TLC27M9MFKB![]() | TLC27M9MJ![]() | TLC27M9MJB![]() |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 1.18 | 1ku | 1.18 | 1ku | 1.18 | 1ku | 1.18 | 1ku | 1.18 | 1ku | ||||||||||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
CMRR(Min)(dB) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||
CMRR(Typ), дБ | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |||||
CMRR(Typ)(dB) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | ||||||||||
GBW(Typ), МГц | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | |||||
GBW(Typ)(MHz) | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | ||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
Input Bias Current(Max)(pA) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
Iq per channel(Max), мА | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |||||
Iq per channel(Max)(mA) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | |||||
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | ||||||||||
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Number of Channels(#) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | |||||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | ||||||||||
Output Current(Typ), мА | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
Output Current(Typ)(mA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
Package Group | PDIP SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP SOIC | PDIP SOIC | PDIP SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | |||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | ||||||||||
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |||||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | ||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Серия: TLC27M9 (15)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
