Datasheet Texas Instruments TLC2932IPWLE — Даташит
СерияTLC2932
МодельTLC2932IPWLE
Фазовая автоподстройка частоты 14-TSSOP
High-Performance Phase-Locked Loop datasheet
PDF, 803 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 12 май 1997
12 предложений от 9 поставщиков
Микросхема Тактовый амортизатор, драйвер, схема фазовой автоподстройки, Clock Generator 2 14Pin TSSOP T/R
TLC2932IPWLE
120 ₽
Контест
TLC2932IPWLE
TLC2932IPWLE
TLC2932IPWLE
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
RoHSНе совместим
  • TLC2932 PLL Building Block w/ Analog Voltage-Controlled Oscillator (Rev. B)
    PDF, 375 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 18 сен 1997
    The proper usage of the TLC2932IPW, basic concepts relating to conventional PLL blocks, and examples based on experimental results are described in this application report. In the design of a high performance PLL circuit, the parameters of the peripheral circuits such as the counter frequency division setting and the loop filter parameters are determined by the application. The fundamentals needed
  • Semiconductors > Clock and Timing > Clock Buffers > Zero Delay Buffers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2932IPWLE
