Datasheet Texas Instruments TLC2932IPWRG4 — Даташит
СерияTLC2932
МодельTLC2932IPWRG4
Фазовая автоподстройка частоты 14-TSSOP от -40 до 85
High-Performance Phase-Locked Loop datasheet
PDF, 803 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 12 май 1997
15 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Тактовый генератор, PLL Single 11MHz to 50MHz 14Pin TSSOP T/R
TLC2932IPWRG4
127 ₽
TLC2932IPWRG4
TLC2932IPWRG4
TLC2932IPWRG4
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаY2932
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
  • TLC2932 PLL Building Block w/ Analog Voltage-Controlled Oscillator (Rev. B)
    PDF, 375 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 18 сен 1997
    The proper usage of the TLC2932IPW, basic concepts relating to conventional PLL blocks, and examples based on experimental results are described in this application report. In the design of a high performance PLL circuit, the parameters of the peripheral circuits such as the counter frequency division setting and the loop filter parameters are determined by the application. The fundamentals needed
  • Semiconductors > Clock and Timing > Clock Buffers > Zero Delay Buffers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2932IPWRG4
