Datasheet Texas Instruments TLC2932IPWR — Даташит
Серия | TLC2932 |
Модель | TLC2932IPWR |
Фазовая автоподстройка частоты 14-TSSOP
High-Performance Phase-Locked Loop datasheet
PDF, 803 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 12 май 1997
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 14 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | Y2932 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | TLC2932AIPWR |
Replacement Code | Q |
- TLC2932 PLL Building Block w/ Analog Voltage-Controlled Oscillator (Rev. B)PDF, 375 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 18 сен 1997
The proper usage of the TLC2932IPW, basic concepts relating to conventional PLL blocks, and examples based on experimental results are described in this application report. In the design of a high performance PLL circuit, the parameters of the peripheral circuits such as the counter frequency division setting and the loop filter parameters are determined by the application. The fundamentals needed
Серия: TLC2932 (5)
- TLC2932IPW TLC2932IPWG4 TLC2932IPWLE TLC2932IPWR TLC2932IPWRG4
- Semiconductors > Clock and Timing > Clock Buffers > Zero Delay Buffers
