Datasheet Texas Instruments TLC2942IDBLE — Даташит
СерияTLC2942
МодельTLC2942IDBLE
Высокопроизводительный строительный блок с двойной фазовой автоподстройкой частоты 38-SSOP
High-Performance Dual Phase-Locked Loop Building Block (Rev. B)
PDF, 473 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 июн 1997
Pin38
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Width (мм)5.3
Length (мм)12.6
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
RoHSНе совместим
  • TLC2932 PLL Building Block w/ Analog Voltage-Controlled Oscillator (Rev. B)
    PDF, 375 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 18 сен 1997
    The proper usage of the TLC2932IPW, basic concepts relating to conventional PLL blocks, and examples based on experimental results are described in this application report. In the design of a high performance PLL circuit, the parameters of the peripheral circuits such as the counter frequency division setting and the loop filter parameters are determined by the application. The fundamentals needed
Серия: TLC2942 (3)
  • Semiconductors > Staging > Unknown > Single Ended
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2942IDBLE
