Datasheet Texas Instruments TLC2942 — Даташит
СерияTLC2942
Высокопроизводительный строительный блок с двойной фазовой автоподстройкой частоты
High-Performance Dual Phase-Locked Loop Building Block (Rev. B)
PDF, 473 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 июн 1997
TLC2942IDBTLC2942IDBLETLC2942IDBR
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin383838
Package TypeDBDBDB
Industry STD TermSSOPSSOPSSOP
Width (мм)5.35.35.3
Length (мм)12.612.612.6
Thickness (мм)1.951.951.95
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)222
RoHSНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
  • TLC2932 PLL Building Block w/ Analog Voltage-Controlled Oscillator (Rev. B)
    PDF, 375 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 18 сен 1997
    The proper usage of the TLC2932IPW, basic concepts relating to conventional PLL blocks, and examples based on experimental results are described in this application report. In the design of a high performance PLL circuit, the parameters of the peripheral circuits such as the counter frequency division setting and the loop filter parameters are determined by the application. The fundamentals needed
Серия: TLC2942 (3)
  • Semiconductors> Staging> Unknown> Single Ended
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2942
