Datasheet Texas Instruments TLC320AC01 — Даташит
СерияTLC320AC01
Одноканальный кодек: пропускная способность не зависит от частоты дискретизации
TLC320AC01C Single-Supply Analog Interface Circuit datasheet
PDF, 726 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 1 окт 1996
36 предложений от 25 поставщиков
IC AUDIO BAND CODEC 14BIT 28PLCC. Audio Interface 14 b Serial 28-PLCC (11.51x11.51). Interface - CODECs
Десси
Микросхема TLC320AC01
234 ₽
Рутоника
TLC320AC01CFNR
583 ₽
TLC320AC01CPMR
от 873 ₽
ТаймЧипс
TLC320AC01CFNR
TLC320AC01CFNTLC320AC01CFNRTLC320AC01CPM
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin282864
Package TypeFNFNPM
Industry STD TermPLCCPLCCLQFP
JEDEC CodeS-PQCC-JS-PQCC-JS-PQFP-G
Package QTY37750160
CarrierTUBELARGE T&RJEDEC TRAY (10+1)
Маркировка320AC01CFN320AC01CFN320AC01C
Width (мм)11.5111.5110
Length (мм)11.5111.5110
Thickness (мм)4.064.061.4
Pitch (мм)1.271.27.5
Max Height (мм)4.574.571.6
Parameters / ModelsTLC320AC01CFN
TLC320AC01CFN
TLC320AC01CFNR
TLC320AC01CFNR
TLC320AC01CPM
TLC320AC01CPM
Analog Inputs222
Analog Outputs111
Package Size: mm2:W x L, PKG64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP),28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC)64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP),28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC)64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP),28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC)
Sampling Rate(Max), kHz252525
RoHSСовместимСовместимSee ti.com
  • Designing with the TLC320AC01 Analog Interface for DSPs
    PDF, 168 Кб, Файл опубликован: 1 май 1995
    The TLC320AC01 is a 14-bit resolution audio frequency (~12 kHz) analog interface for digital signal processors (DSPs) with integral anti-aliasing and reconstruction filters. The device contains a synchronous, serial, digital interface designed for easy connection to a DSP. This document contains an overview of the TLC320AC01, discussions of the analog input and output, and design consideration fo
  • Low Voltage Modem Platform Based on TMS320LC56
    PDF, 205 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1997
    This application report presents a modem reference design based on the TMS320LC56 DSP. The advanced peripherals of this device provide the features necessary for integration into complex systems optimizing access times and minimizing external logic. A software analysis at the beginning shows that the computing power of the LC56 is sufficient to support even the highest standards of voice and data
  • Multiple TLC320AC01/02 Analog I/F Circuits on One TMS320C5x DSP Serial Port
    PDF, 54 Кб, Файл опубликован: 19 авг 1996
    Many applications require a DSP to obtain information from multiple A/D channels and transmit to multiple D/A channels. This document provides the hardware and software for the connection between two AIC channels and one DSP serial port. The AIC connects to the 16-bit fixed-point DSP in the master/slave mode with no external hardware required. A summary of the AIC master/slave operation is incl
  • Using the MSP430 Launchpad as a Standalone I2C Host for Audio Products (Rev. A)
    PDF, 5.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 окт 2013
  • Configuring I2S to Generate BCLK from Codec Devices & WCLK from McBSP Port
    PDF, 105 Кб, Файл опубликован: 8 июл 2009
    This application note describes a method for interfacing the multichannel buffered serial port (McBSP) to the IВІSв„ў interface of the TLV320AIC32/33/31, theTLV320AIC3101/3104/3105/3106/3204/3254 and TLV320DAC32 devices such that the bit clock (BCLK) is generated by the audio data converter device and the word clock (WCLK) is generated by the McBSP.This type of interface is useful in applications
  • Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Codecs
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 6 дек 2006
  • Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs
    PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2010
    An audio serial interface (ASI) provides a means to transfer non-buffered audio data between processors and/or audio converters. These data are typically encoded in PCM twos complement format, although other format variations may be possible to achieve companding for lower data rate transfers. Audio converters based on the delta-sigma (О”ОЈ) architecture require an internal master clock
  • Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2009
    TI’s portfolio of audio digital-to-analog converters (DACs) and coder/decoders (codecs) with integrated USB interfaces offers an excellent building block for any streaming USB audio system. When designing with the PCM270x and PCM29xx devices, careful attention must be given to both the clocking and USB hardware configurations in order to ensure proper host to device communication.This applicatio
  • Low Sampling Rate Operation SoundPlus Audio Data Converters and CODECs
    PDF, 291 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    This application bulletin describes the operation and performance of Burr-Brown's PCM digital audio products when using low sampling frequencies.
  • Control Port And Reset Operation SoundPlus Audio Converters and CODECs
    PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    This application bulletin provides operational details of the serial control port and reset functions for Burr-Brown digital audio data converters and CODECs. Specifically, this information applies to the PCM1716, PCM1717, PCM1719, PCM1720, PCM1723, PCM1727, PCM3000-series CODECs, and the PCM1800 A/D converter.
Серия: TLC320AC01 (3)
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio CODEC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC320AC01
