Datasheet Texas Instruments TLC3544 — Даташит
| Серия | TLC3544 |
14-битный, 5 В, 200 KSPS, 4-канальный униполярный АЦП
5-V Analog, 3-/5-V Digital, 14-Bit, 200-KSPS, 4-/8-Channels Serial Analog-to-Dig datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 10 апр 2003
Купить TLC3544 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 6 436 ₽37 предложений от 27 поставщиков АЦП, 14 бит, 200 Квыборок/с, Дифференциальный, Последовательный, SPI, Однополярный, 4.5 В | |||
| TLC3544IPW Texas Instruments | 645 ₽ | ||
| TLC3544CPWR Texas Instruments | 864 ₽ | ||
| TLC3544IPWR Texas Instruments | по запросу | ||
| TLC3544CDW | TLC3544CPW | TLC3544CPWG4 | TLC3544CPWR | TLC3544CPWRG4 | TLC3544IDW | TLC3544IDWG4 | TLC3544IPW | TLC3544IPWG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | DW | PW | PW | PW | PW | DW | DW | PW | PW |
| Industry STD Term | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 70 | 70 | 2000 | 2000 | 25 | 25 | 70 | 70 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
| Маркировка | TLC3544 | TLC3544 | TLC3544 | TLC3544 | TLC3544 | TLC3544I | TLC3544I | Y3544 | Y3544 |
| Width (мм) | 7.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 12.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12.8 | 12.8 | 6.5 | 6.5 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.35 | 2.35 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.65 | 2.65 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | TLC3544CDW![]() | TLC3544CPW![]() | TLC3544CPWG4![]() | TLC3544CPWR![]() | TLC3544CPWRG4![]() | TLC3544IDW![]() | TLC3544IDWG4![]() | TLC3544IPW![]() | TLC3544IPWG4![]() |
| # Input Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| INL(Max), +/-LSB | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Input Range(Max), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator |
| Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
| Package Group | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
| Разрешение, Bits | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| SINAD, дБ | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 |
| SNR, дБ | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Sample Rate (max), SPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| THD(Typ), дБ | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Interfacing the TLC3544/48 ADC to the MSP430F149 (Rev. A)PDF, 189 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 июл 2002
The TLC3544 and TLC3548 14-bit serial output analog-to-digital converters can easily interface to the serial peripheral interface port of many popular microcontrollers. Using the serial port of the Texas Instruments MSP430F149, this application note focuses on configuring, sampling and converting analog data presented to the ADC. The assembly code developed for this application note shows how the - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC3544 (9)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
