Datasheet Texas Instruments TLC3545 — Даташит
СерияTLC3545
14-битный последовательный выход АЦП 200 KSPS, автоматическое PWRDN, псевдодифференциальный вход
5-V, Low Power, 14-Bit, 200 KSPS, Serial ADC with Auto-Power Down datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 23 май 2001
41 предложений от 25 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, 14Bit 200KSPS ADC Serial Out, Auto PWRDN, Pseudo Differential Input 8-SOIC -40℃ to 85℃
TLC3545IDG4
298 ₽
Элитан
TLC3545ID
1 572 ₽
TLC3545ID
TLC3545EVM
TLC3545IDTLC3545IDG4TLC3545IDGKTLC3545IDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin8888
Package TypeDDDGKD
Industry STD TermSOICSOICVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575802500
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&R
Маркировка3545I3545IAMM3545I
Width (мм)3.913.9133.91
Length (мм)4.94.934.9
Thickness (мм)1.581.58.971.58
Pitch (мм)1.271.27.651.27
Max Height (мм)1.751.751.071.75
Parameters / ModelsTLC3545ID
TLC3545ID
TLC3545IDG4
TLC3545IDG4
TLC3545IDGK
TLC3545IDGK
TLC3545IDR
TLC3545IDR
# Input Channels1111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.5
Analog Voltage AVDD(Min)(V)4.5
Approx. Price (US$)6.25 | 1ku
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.5
Digital Supply(Max)(V)5.5
Digital Supply(Min), В4.54.54.5
Digital Supply(Min)(V)4.5
INL(Max), +/-LSB111
INL(Max)(+/-LSB)1
Input Range(Max), В5.55.55.5
Input Range(Max)(V)5.5
Тип входаPseudo-DifferentialPseudo-DifferentialPseudo-DifferentialPseudo-Differential
Integrated FeaturesOscillatorOscillatorOscillatorOscillator
InterfaceSPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupSOICSOICVSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW171717
Power Consumption(Typ)(mW)17
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExt
Разрешение, Bits141414
Resolution(Bits)14
SINAD, дБ81.581.581.5
SINAD(dB)81.5
SNR, дБ828282
SNR(dB)82
Sample Rate (max), SPS200kSPS200kSPS200kSPS
Sample Rate (max)(SPS)200kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.20.20.2
THD(Typ), дБ-94-94-94
THD(Typ)(dB)-94
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC3545
