Datasheet Texas Instruments TLC3574 — Даташит
| Серия | TLC3574 |
Последовательный выход, малое энергопотребление, встроенная тактовая частота преобразования и 8x FIFO, 4 канала
5-V Analog, 3-/5-V Digital, 14-/12-Bit, 200-KSPS, 4-/8-Channel Serial Analog-to- datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 май 2003
Купить TLC3574 на РадиоЛоцман.Цены — от 108 до 5 715 ₽39 предложений от 27 поставщиков IC ADC 14BIT SAR 20SOIC. 14 Bit Analog to Digital Converter 2, 4 Input 1 SAR 20-SOIC. Data Acquisition - Analog... | |||
| TLC3574IN Texas Instruments | 336 ₽ | ||
| TLC3574IN Texas Instruments | 388 ₽ | ||
| TLC3574IN Texas Instruments | 933 ₽ | ||
| TLC3574 Texas Instruments | по запросу | ||
| TLC3574IDW | TLC3574IDWG4 | TLC3574IDWR | TLC3574IDWRG4 | TLC3574IPW | TLC3574IPWG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | DW | DW | DW | DW | PW | PW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 70 | 70 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
| Маркировка | TLC3574I | TLC3574I | TLC3574I | TLC3574I | Y3574 | Y3574 |
| Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 6.5 | 6.5 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | TLC3574IDW![]() | TLC3574IDWG4![]() | TLC3574IDWR![]() | TLC3574IDWRG4![]() | TLC3574IPW![]() | TLC3574IPWG4![]() |
| # Input Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| INL(Max), +/-LSB | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Input Range(Max), В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Input Range(Min), В | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator |
| Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
| Разрешение, Bits | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| SINAD, дБ | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| SNR, дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Sample Rate (max), SPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS | 200kSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| THD(Typ), дБ | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC3574 (6)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
