Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLC372M — Даташит
СерияTLC372M
Двойной компаратор LinCMOS™ малой мощности
TLC372 LinCMOS(TM) Dual Differential Comparators datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 18 июл 2008
5962-87658012A5962-8765801PA5962-9554901NXD5962-9554901NXDRTLC372MFKBTLC372MJGTLC372MJGBTLC372MUB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin20888208810
Package TypeFKJGDDFKJGJGU
Industry STD TermLCCCCDIPSOICSOICLCCCCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-GDFP-F
Package QTY11250025001111
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.673.913.918.896.676.676.35
Length (мм)8.899.64.94.98.899.69.66.35
Thickness (мм)1.834.571.581.581.834.574.571.65
Pitch (мм)1.272.541.271.271.272.542.541.27
Max Height (мм)2.035.081.751.752.035.085.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаQ372MQ372M87658012ATLC372MJG8765801PATLC372MUB
Parameters / Models5962-87658012A
5962-87658012A
5962-8765801PA
5962-8765801PA
5962-9554901NXD
5962-9554901NXD
5962-9554901NXDR
5962-9554901NXDR
TLC372MFKB
TLC372MFKB
TLC372MJG
TLC372MJG
TLC372MJGB
TLC372MJGB
TLC372MUB
TLC372MUB
Основные особенностиN/AN/A
Input Bias Current (+/-)(Max), нА0.030.030.030.030.030.030.030.03
Iq per channel(Max), мА0.150.150.150.150.150.150.150.15
Количество каналов22222222
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open Drain
Package GroupLCCCCDIPSOICSOICLCCCCDIPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
Propagation Delay Time, uS0.20.20.20.20.20.20.20.2
Rail-to-RailOutOutOutOutOutOutOutOut
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
VICR(Max), В1515151515151515
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ55555555
Vs(Max), В1616161616161616
Vs(Min), В44444444
RoHSSee ti.comSee ti.comСовместимСовместимSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC372M
