Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TLC4501 — Даташит
СерияTLC4501
Усовершенствованный прецизионный одиночный операционный усилитель LinEPIC с самокалибровкой (Self-Cal)
Family of Self-Calibrating (Self-Cal) Precision CMOS Rail-to-Rail Output Op Amps datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 апр 2001
TLC4501CDTLC4501CDG4TLC4501IDTLC4501IDG4TLC4501IDRTLC4501IDRG4TLC4501QDTLC4501QDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеАнонсированАнонсирован
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin88888888
Package TypeDDDDDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575757525002500
CarrierTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка4501C4501C4501I4501I4501I4501I
Width (мм)3.913.913.913.913.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.94.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC4501CD
TLC4501CD
TLC4501CDG4
TLC4501CDG4
TLC4501ID
TLC4501ID
TLC4501IDG4
TLC4501IDG4
TLC4501IDR
TLC4501IDR
TLC4501IDRG4
TLC4501IDRG4
TLC4501QD
TLC4501QD
TLC4501QDR
TLC4501QDR
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
Approx. Price (US$)1.79 | 1ku1.79 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ909090909090
CMRR(Min)(dB)9090
CMRR(Typ), дБ100100100100100100
CMRR(Typ)(dB)100100
GBW(Typ), МГц4.74.74.74.74.74.7
GBW(Typ)(MHz)4.74.7
Input Bias Current(Max), pA606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)6060
Iq per channel(Max), мА1.51.51.51.51.51.5
Iq per channel(Max)(mA)1.51.5
Iq per channel(Typ), мА111111
Iq per channel(Typ)(mA)11
Количество каналов111111
Number of Channels(#)11
Offset Drift(Typ), uV/C111111
Offset Drift(Typ)(uV/C)11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125
Output Current(Typ), мА666666666666
Output Current(Typ)(mA)6666
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
In to V-
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2.52.52.52.52.52.5
Slew Rate(Typ)(V/us)2.52.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10666666
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)66
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10444444
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)44
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц121212121212
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)1212
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.020.020.020.020.020.02
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.020.02
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • TLC4501 and TLC4502 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC4501
