Datasheet Texas Instruments TLC4502 — Даташит
СерияTLC4502
Усовершенствованный прецизионный двойной операционный усилитель LinEPIC с самокалибровкой
Family of Self-Calibrating (Self-Cal) Precision CMOS Rail-to-Rail Output Op Amps datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 апр 2001
TLC4502CDTLC4502CDG4TLC4502CDRTLC4502CDRG4TLC4502IDTLC4502IDG4TLC4502IDRTLC4502IDRG4TLC4502MDG4TLC4502QDTLC4502QDG4TLC4502QDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетДа
N123456789101112
Pin888888888888
Package TypeDDDDDDDDDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY757525002500757525002500757575
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка4502C4502C4502C4502C4502I4502I4502I4502I4502MC4502QC4502Q
Width (мм)3.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC4502CD
TLC4502CD
TLC4502CDG4
TLC4502CDG4
TLC4502CDR
TLC4502CDR
TLC4502CDRG4
TLC4502CDRG4
TLC4502ID
TLC4502ID
TLC4502IDG4
TLC4502IDG4
TLC4502IDR
TLC4502IDR
TLC4502IDRG4
TLC4502IDRG4
TLC4502MDG4
TLC4502MDG4
TLC4502QD
TLC4502QD
TLC4502QDG4
TLC4502QDG4
TLC4502QDR
TLC4502QDR
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
Approx. Price (US$)2.07 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ9090909090909090909090
CMRR(Min)(dB)90
CMRR(Typ), дБ100100100100100100100100100100100
CMRR(Typ)(dB)100
GBW(Typ), МГц4.74.74.74.74.74.74.74.74.74.74.7
GBW(Typ)(MHz)4.7
Input Bias Current(Max), pA6060606060606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
Iq per channel(Max)(mA)1.5
Iq per channel(Typ), мА11111111111
Iq per channel(Typ)(mA)1
Количество каналов22222222222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C11111111111
Offset Drift(Typ)(uV/C)1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ), мА6666666666666666666666
Output Current(Typ)(mA)66
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Slew Rate(Typ)(V/us)2.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1066666666666
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)6
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1044444444444
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1212121212121212121212
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)12
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.02
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • TLC4501 and TLC4502 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
  • DC Parameters: Input Offset Voltage
    PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2001
    The input offset voltage, VIO, is a common dc parameter in operational amplifier (op amp) specifications. This report aims to familiarize the engineer by discussing the basics and modern aspects of VIO by providing a definition and a detailed explaination of causes of VIO for BJT, BiFET, and CMOS devices. Discussion centers around measurement techniques, data sheet specifications, and the effect o
  • Using References to Generate Offsets for the TLC55xx Family Data Converters (Rev. A)
    PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 29 июл 2002
    This application report describes the process for using references to generate offsets for Texas Instrument?s TLC55XX family data converters.
  • Choosing an ADC and Op Amp for Minimum Offset
    PDF, 72 Кб, Файл опубликован: 28 окт 1999
    Designing a mixed-signal circuit containing analog and digital components can be a challenge to the development engineer. Requirements such as a low single-polarity supply voltage and a high degree of precision may conflict, and make the choice of components and the best circuit design difficult. This report discusses problems that arise in using operational amplifiers (op amps) for signal conditi
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC4502
