Datasheet Texas Instruments TLC4502AM — Даташит
СерияTLC4502AM
Усовершенствованный, самокалибровающийся, прецизионный, двойной операционный усилитель
Family of Self-Calibrating (Self-Cal) Precision CMOS Rail-to-Rail Output Op Amps datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 апр 2001
5962-9753702QHA5962-9753702QPATLC4502AMJGBTLC4502AMUB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin108810
Package TypeUJGJGU
Industry STD TermCFPCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeS-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TS-GDFP-F
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Маркировка9753702QHA9753702QPATLC4502AMTLC4502AM
Width (мм)6.356.676.676.35
Length (мм)6.359.69.66.35
Thickness (мм)1.654.574.571.65
Pitch (мм)1.272.542.541.27
Max Height (мм)2.035.085.082.03
Parameters / Models5962-9753702QHA
5962-9753702QHA
5962-9753702QPA
5962-9753702QPA
TLC4502AMJGB
TLC4502AMJGB
TLC4502AMUB
TLC4502AMUB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ90909090
CMRR(Typ), дБ100100100100
GBW(Typ), МГц4.74.74.74.7
IIB(Max), pA60606060
Iq per channel(Max), мА1.51.51.51.5
Iq per channel(Typ), мА1111
Количество каналов2222
Offset Drift(Typ), uV/C1111
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА66666666
Package GroupCFPCDIPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us2.52.52.52.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=106666
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104444
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц12121212
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.050.050.050.05
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • TLC4501 and TLC4502 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC4502AM
