Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI TLC4541 — Даташит
СерияTLC4541
Datasheet Texas Instruments TLC4541
16-разрядный последовательный выход АЦП 200 KSPS, автоматическое PWRDN, несимметричный вход
5-V, Low Power- 16-/14-Bit 100-200 KSPS Serial ADC with Auto-Power Down datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 10 июл 2000
TLC4541IDTLC4541IDG4TLC4541IDGKTLC4541IDGKG4TLC4541IDGKR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin88888
Package TypeDDDGKDGKDGK
Industry STD TermSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY757580802500
CarrierTUBETUBETUBETUBELARGE T&R
Маркировка4541I4541IALMALMALM
Width (мм)3.913.91333
Length (мм)4.94.9333
Thickness (мм)1.581.58.97.97.97
Pitch (мм)1.271.27.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.071.071.07
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC4541ID
TLC4541ID
TLC4541IDG4
TLC4541IDG4
TLC4541IDGK
TLC4541IDGK
TLC4541IDGKG4
TLC4541IDGKG4
TLC4541IDGKR
TLC4541IDGKR
# Input Channels11111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.54.54.5
АрхитектураSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В4.54.54.54.54.5
INL(Max), +/-LSB2.52.52.52.52.5
Input Range(Max), В5.55.55.55.55.5
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillatorOscillatorOscillatorOscillatorOscillator
InterfaceSPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Power Consumption(Typ), mW16.516.516.516.516.5
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits1616161616
SINAD, дБ84.584.584.584.584.5
SNR, дБ8585858585
Sample Rate (max), SPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.20.20.20.20.2
THD(Typ), дБ-94-94-94-94-94
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Interfacing the TLC4541 to TMS320C6711 DSP
    PDF, 69 Кб, Файл опубликован: 13 сен 2002
    This application note presents a method for interfacing the TLC4541 16-bit SAR analog-to-digital converter to the TMS320C6711в„ў DSP McBSP1. The software developed reads 1024 samples continuously from the TLC4541. In an effort to reduce development time, the source code is made available on TI's website.
  • Interfacing the TLC4541 & the DAC7654 to the MSP430F449
    PDF, 877 Кб, Файл опубликован: 12 авг 2005
    The purpose of this application report is to demonstrate the combination of a serial analog-to-digital converter (ADC) and a serial digital-to-analog converter (DAC) on a development platform. The ADC and the DAC featured are the TLC4541 and the DAC7654, respectively. These devices are presented using the HPA449 as a low-cost development platform. The application report briefly describes each comp
  • Interfacing Low Power Serial (SPI) ADCs to the MSP430F449
    PDF, 407 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2005
    This application report discusses the serial peripheral interface (SPI) implementation of a data acquisition system featuring the following devices: TLV2541, TLC2551, TLC3541, and TLC4541. These analog-to-digital converters (ADC) offer options for users ranging from extremely low power and wide voltage supply range to fast conversion throughput. All devices share a small (MSOP) footprint and are p
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC4541
Политика конфиденциальности
