Datasheet Texas Instruments TLC4545 — Даташит
СерияTLC4545
16-разрядный последовательный выход АЦП 200 KSPS, автоматический PWRDN, псевдодифференциальный вход
5-V, Low Power- 16-/14-Bit 100-200 KSPS Serial ADC with Auto-Power Down datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 10 июл 2000
42 предложений от 26 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, 16Bit 200KSPS ADC Serial Out, Auto PW DN, Pseudo Differential Input 8-VSSOP -40℃ to 85℃
TLC4545IDGK
921 ₽
TLC4545IDGKG4
1 150 ₽
TLC4545IDR
Hi-Tech Circuit Group
TLC4545IDR
TLC4545IDTLC4545IDG4TLC4545IDGKTLC4545IDGKG4TLC4545IDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетНет
N12345
Pin88888
Package TypeDDDGKDGKD
Industry STD TermSOICSOICVSSOPVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY757580802500
CarrierTUBETUBETUBETUBELARGE T&R
Маркировка4545I4545IAMEAME4545I
Width (мм)3.913.91333.91
Length (мм)4.94.9334.9
Thickness (мм)1.581.58.97.971.58
Pitch (мм)1.271.27.65.651.27
Max Height (мм)1.751.751.071.071.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC4545ID
TLC4545ID
TLC4545IDG4
TLC4545IDG4
TLC4545IDGK
TLC4545IDGK
TLC4545IDGKG4
TLC4545IDGKG4
TLC4545IDR
TLC4545IDR
# Input Channels11111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.54.54.5
АрхитектураSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В4.54.54.54.54.5
INL(Max), +/-LSB2.52.52.52.52.5
Input Range(Max), В5.55.55.55.55.5
Тип входаPseudo-DifferentialPseudo-DifferentialPseudo-DifferentialPseudo-DifferentialPseudo-Differential
Integrated FeaturesOscillatorOscillatorOscillatorOscillatorOscillator
InterfaceSPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICVSSOPVSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW16.516.516.516.516.5
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits1616161616
SINAD, дБ84.584.584.584.584.5
SNR, дБ8585858585
Sample Rate (max), SPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.20.20.20.20.2
THD(Typ), дБ-94-94-94-94-94
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC4545
