Datasheet Texas Instruments TLC540 — Даташит
| Серия | TLC540 |
8-битный, 75 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Inputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 18 июн 2001
Купить TLC540 на РадиоЛоцман.Цены — от 136 до 643 ₽26 предложений от 26 поставщиков IC ADC 8BIT SAR 20PLCC. 8 Bit Analog to Digital Converter 11 Input 1 SAR 20-PLCC (9x9). Data Acquisition - Analog... | |||
| TLC540IFNR Texas Instruments | 536 ₽ | ||
| TLC540IFNR Texas Instruments | 587 ₽ | ||
| TLC540IFNG3 Texas Instruments | по запросу | ||
| TLC540IN Texas Instruments | по запросу | ||
импульсов в секунду АЦП с последовательным выходом, 12-канальный встроенный АЦП. Аналоговый мультиплексор, 11 каналов.
| TLC540IDW | TLC540IDWR | TLC540IFN | TLC540IFNG3 | TLC540IFNR | TLC540IFNRG3 | TLC540IN | TLC540INE4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | DW | DW | FN | FN | FN | FN | N | N |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | PLCC | PLCC | PLCC | PLCC | PDIP | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQCC-J | S-PQCC-J | S-PQCC-J | S-PQCC-J | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
| Package QTY | 25 | 2000 | 46 | 46 | 1000 | 1000 | 20 | 20 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
| Маркировка | TLC540I | TLC540I | TLC540I | TLC540I | TLC540I | TLC540I | TLC540IN | TLC540IN |
| Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 6.35 | 6.35 |
| Length (мм) | 12.8 | 12.8 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 24.33 | 24.33 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 5.08 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | TLC540IDW![]() | TLC540IDWR![]() | TLC540IFN![]() | TLC540IFNG3![]() | TLC540IFNR![]() | TLC540IFNRG3![]() | TLC540IN![]() | TLC540INE4![]() |
| # Input Channels | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Digital Supply(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| INL(Max), +/-LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | SOIC | SOIC | PLCC | PLCC | PLCC | PLCC | PDIP | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
| Разрешение, Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sample Rate (max), SPS | 75kSPS | 75kSPS | 75kSPS | 75kSPS | 75kSPS | 75kSPS | 75kSPS | 75kSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC540 (8)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
